Przesiadka z Kressa na Elte i kilka pytań w związku z tym
mazaq
Post napisał: mazaq » 23 kwie 2012, 23:41
Ponieważ nowa maszyna już prawie pracuje, postanowiłem zamiast drugiego Kressa zakupić sobie Elte. 0,55kW dokładnie - myślę że do aluminium będzie idealne. Oto fotka tabliczki:
Niestety nie jestem jeszcze na tyle w temacie żeby umieć dobrać falownik. Dlatego proszę kolegów o radę jakie parametry powinien mieć falownik najlepiej dobrany do wrzeciona. Wiem tylko że ma mieć lekką nadwyżkę mocy, ok 0,75kW. Ale jeśli chodzi o napięcie czy częstotliwość napisy na tabliczce są dla mnie niezrozumiałe, np. 220/380V... Nie wiem w końcu na ile woltów. Będe celował raczej w używane falowniki na Allegro więc proszę o radę.
Kolejna sprawa to mocowanie freza. Większość frezów mam 1/8 cala a dostać tulejkę ER16 jest ciężko w rozsądnej cenie. I czy każda nakrętka ER16 będzie pasować? Np tu jest dość tanio: http://www.kammar24.pl/nakretka-mocujac ... -5143.html plus tulejka, niestety metryczna http://www.kammar24.pl/tulejka-zaciskow ... -5241.html - na razie kupię tulejki 4 i 8mm a na 3.175 będe pewnie polował... pośpiechu nie ma
Ostatnia rzecz - z ciekawości: to wrzeciono ma ceramiczne łożyska? Gdzie znaleźć jakąś specyfikację?
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
bh91
Post napisał: bh91 » 24 kwie 2012, 08:39
Hej!
Ja kupuję na ebayu mokrego chińczyka z falownikiem i całym szeregiem ER20 - ma ten gość też i ER16 ale nie wiem czy ma 1/8"
Jeśli chciałbyś szybko kupić to tu jakiś gość oferuje taką tuleje w niemczech za łącznie ~50zł
http://www.ebay.pl/itm/Spannzange-ER16- ... 20ac4b4617
ma 99,9% pozytywnych opinii wyliczonych z 13646 komentarzy więc sprzedawca godny polecenia bez najmniejszego zawachania!
Pozdrawiam!
mike217
Post napisał: mike217 » 24 kwie 2012, 15:31
Falownik wystarczy LG 0,8Kw, nie musi mieć nadwyżki żadnej. Wrzeciono ma ceramiczne łożyska , o które trzeba dbać, dać im się rozchodzić bez obciążenia przed pracą na wysokich obrotach. W falowniku ustawiasz tylko graniczną wartość częstotliwości zarówno minimalnej jak i maksymalnej. Minimalną realna 50hz, maksymalną masz podaną na wrzecionie. Ustawić tez możesz jakiś sensowny soft start, i tyle. Tulejka 4 dobrej jakośći łapie 3,17.
mazaq
Post napisał: mazaq » 24 kwie 2012, 17:41
A co znaczą na tabliczce zapisy 220/380V lub 200/300Hz ? To oznacza maksymalnie 200Hz przy 220V a 300Hz przy 380V? Nie rozumiem tego do końca...
Rozumiem, że falownik może być dowolny na około 0,8kW czy potrzeba jakichś konkretnych parametrów...
Słyszałem coś o podłączaniu w trójkąt i gwiazdę - może ktoś ma jakiś link bo chętnie poszerzyłbym swoją wiedzę o tym?
A jeszcze co do nakrętek to taka o jakiej pisałęm w pierwszym poście ( http://www.kammar24.pl/nakretka-mocujac ... -5143.html ) różni się czymś od dużo droższej, przykładowo: http://allegro.pl/nakretka-rego-fix-er1 ... 34225.html ? Czy w ramach mocowania ER16 mogą występować niepasujące do siebie tulejki czy też nakrętki?
Pozdr, Piotrek
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 24 kwie 2012, 18:03
Nie upierałbym się przy łożyskach ceramicznych. Mają je wyższe modele TMP kręcące się 24k. Przy tych są zwykłe.
Tabliczka podaje częstotliwość zasilającego napięcia i odpowiadające jej obroty wrzeciona. Ten typ zazwyczaj jest zasilany maksymalnie 250 Hz i rozwija wtedy 15.000 obr/min przy mocy 0,75 kW. Dość sympatycznie chodzą z min falowniki LG. Dystrybutorem ELTE jest Elmat i jeżeli zatelefonujesz z całą pewnością doradzą Ci jaki typ falownika dobrać (dystrybutor LG jest ok kilometra od nich)
pozdr.
Andrzej
mike217
Post napisał: mike217 » 24 kwie 2012, 18:26
Dokładnie dystrybutorem jest aniro, jak zakupisz u nich falownik to ustawią go pod to wrzecionko. Wadą falowników Lg jest głośny wentylator. Elmat sprzedaje włoskie nakrętki Er pasujące do Elte.
mazaq
Post napisał: mazaq » 25 kwie 2012, 21:59
Dziękuję kolegom za odpowiedzi. Chciałem tylko dopytać:
mike217 pisze:Elmat sprzedaje włoskie nakrętki Er pasujące do Elte.
To znaczy że są ER16 do Elte? Czy np. mogą się różnić gwintem? Bo to co chcę zrobić to: kupić tulejki 4mm i 8mm jednej firmy (najtańsze), nakrętke innej firmy (też tanią) i tulejkę 1/8cala kolejnej firmy na samym końcu bo jest najdroższa. Powiem szczerze, że nie chcę w to pakować pieniędzy skoro są nakręki za 40zł oraz za 110zł.
Co do falownika to również dziękuję za uwagi. Mam już pewne rozeznanie w cenach, popytałem kilku sprzedawców na Allegro (jeden chciał mi sprzedać falownik z dodatkową dopłatą 150zł za pomoc w ustawieniu... :D). Będe szukał używek. Dużo fajnych ofert jest typu ok. 1,5kW za ok. 400 zł
Pozdr, Piotrek
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 25 kwie 2012, 22:22
http://www.kammar24.pl/tulejka-zaciskow ... 7_397.html W tym sklepie kupisz tanio tulejki i nakrętki.
mike217
Post napisał: mike217 » 26 kwie 2012, 14:59
Jak kupisz najtansze tulejki to nie spodziewaj się że każda ma łapać idealnie. Może będzie a może nie będzie, jak kupujesz dla siebie to kup raz a dobrze, Przyzwoite robi Fatpol tools, ale nie sprzedaje na sztuki. Można na sztuki kupić Polskie Bisona. Co do nakrętki, nie wiem czy się różnią gwintami. W Elmacie mają nakrętki dobrej jakości, takie które nie rypią gwintów i łapią prosto. Wiem bo kupowałem u nich kilka sztuk do pracy i jedną do swojego prywatnego wrzeciona. Gwinty w małych Elte to delikatna sprawa.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 26 kwie 2012, 15:56
mike217 pisze:Jak kupisz najtansze tulejki to nie spodziewaj się że każda ma łapać idealnie.
Osobiście używam tulejek z tego sklepu i dokładnośćmocowania wacha się od 0,01 do 0,02mm więc nie są najgorszej jakości.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
