Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: cnc, czy, dremel, modelarskiego, plotera, proxxon
Proxxon czy Dremel do plotera modelarskiego CNC
Autor Wiadomość
customizer
Czytelnik forum poziom 2 (min. 10)
Wysłany: 2016-09-22, 11:37   Proxxon czy Dremel do plotera modelarskiego CNC
skladam ploterek modelarski na tej mechanice:
http://allegro.pl/zrob-sa...09.html#thumb/8
i tym sterowniku:
http://allegro.pl/komplet...6491208294.html
Pozostaje wybor wrzeciona: Proxxon IBS/E czy Dremel 4000. Dremela 300 mam i precyzja urzedzen Dremela chociazby statywu ktory ma luzu mnie nie powala. Narzedzia Proxxona ktore mam sa bardzo precyzyjne ale ma on 100W versus 175 w przypadku Dremela.
Inne sa tez chyba srednice frezow.
Urzadzenie bede uzywal do wycinania w sklejce max 12-15 mm jesli sie da.
Co radzicie?
Tomasz
ezbig
Wysłany: 2016-09-22, 23:27
Takie wrzecionka służą do pracy ręcznej. W frezarce cnc szybko je zajeździsz. Mają małe moce więc i będą długo się męczyć z materiałem. Ja bym zaproponował Ci Makitę RT0700cx2. Kosztuje 500 zł (trzeba poszukać wersji bez dodatków), ale całkiem fajnie się sprawuje (mam ją w małej maszynce). Lepsza w mocowaniu od kress-a i lżejsza. Ma 700W mocy. Możesz też spróbować łudząco podobnego klona tej Makity - chińską frezarkę Bawaria 1250W. Kosztuje 200-220zł, ale nie miałem jej w ręku i nie wiem co jest warta. Makita na etykiecie ma napis "made in Japan" i wygląda jak cacuszko ;) pracuje też fajnie.
_________________
Lekko wypasiony drewniak
customizer
Wysłany: 2016-09-23, 17:43
Super dziekuje.
Bardzo rzeczowa odpowiedz.
Tomasz
kubus838
kubus838
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2016-09-24, 15:00
Wrzecionami do 300W to będziesz w takiej sklejce wycinał tydzień. Oczywiście przy odpowiednim ustawieniu obróbki i takie wrzeciona dadzą rade - jak długo tego nie wie nikt. Z reguły takie wrzeciona mają drobna wade które je eleiminuje. Łożyska w takich wrzecionach są osadzone w plastikowych koszach. W rzeczywistości łożyska a przez nie kosz narożone są na bardzo duże obciążenie. A jeżeli dodamy do tego temperature to suma jest taka, że całe wrzecino się rozleci. Druga sprawa to ten element po którym ślizgają się szczotki. W urządzeniach typu dremel po pracy z maksymalnymi obrotami wyżej wspomniany element poprosty się rozleci w skutek działania siły odśrotkowej. Miałem trzy urządzenia typu dremel i w każdym były dwie awarie albo rozleciały się kosze od łożysk albo rozleciał się komutator.
Dlatego przy zakupie wrzeciona powinieneś zwróić uwage na budowe samego wrzeciona i moc. Z resztą zawsze można dojść do porozumienia.
robert
customizer
Wysłany: 2016-09-26, 12:49
Bardzo dziekuje za rzeczowa odpowiedz. Mam teraz jasnosc.
Dawno na forum nie znalazlem tyle rzyczliwych i kompetentnych odpowiedzi.
Tak dalej ;)
Dziekuje bardzo
Tomasz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów proxxon vs Dremel
Autor: chaos    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2004-12-21, 10:02
pltmaxnc
Brak nowych postów Miniwiertarka Dremel/Proxxon + wiertła >3,2 mm?
Autor: kolejorz    Forum: Narzędzia - frezy, noże, gwintowniki etc     Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2015-02-15, 09:05
zacharius
Brak nowych postów budowa modelarskiego cnc
Autor: pol1222    Forum: NASZE MASZYNY CNC    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2011-11-07, 15:41
adam Fx
Brak nowych postów Jaki stop aluminium do mocowania silnika modelarskiego?
Autor: ZIP    Forum: Modelarstwo    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2009-10-25, 19:58
upadły_mnich
Brak nowych postów Dremel czy mo?e cos innego...
Autor: Piroman1024    Forum: Silniki krokowe i servomotory    Odpowiedzi: 15
Ostatni post: 2012-07-03, 18:09
habit_m_
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
