Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
problem grzania sie elte 3,3kW
Autor Wiadomość
cnc3d
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-08, 22:36
Dla użytkownika mało wymagającego ELTE to niezła marka, szczególnie w porównaniu do plastikowego METABO, KRESS itp. Ale bardziej wymagający użytkownicy nie koniecznie będą zadowoleni. W ELTE wiele jest kwestią przypadku. Raz udało się trafić na wrzeciono co chodzi idealnie, a raz tragicznie. Dla bardziej wymagających polecam Precize, Jeger, Fisher, GMN, HSD. Niestety to wyższa półka cenowa. Na naszej najnowszej maszynie mamy wrzeciono 50.000 rpm HSD i jak chodzi z pełnymi obrotami to hałas jest naprawdę niewielki, a jak się dotknie wrzeciona ręką to zastanawiasz się czy ono na pewno pracuje -wibracje są ledwo wyczuwalne, zobacz jak to chodzi http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=11
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-09, 11:34
tak czy siak problem nadal nie rozwiązany, nawet po zmianie parametru F39 dotyczącego mocy falownika - dostosowanej do wrzeciona.
szukam dalej jakiegos niuansa
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
cnc3d
Wysłany: 2008-07-09, 13:18
Ustawiona jest charakterystyka u/f?
bartuss1
Wysłany: 2008-07-09, 15:12
było H40 - 0, szukam teraz wzoru na poslizg znamionowy
_________________
cnc3d
Wysłany: 2008-07-09, 16:21
Nie pisz mi o jakimś H tylko co to znaczy, nie znam na pamięć wszystkich parametrów wszystkich falowników. Po co Ci jakiś wzór na poślizg. Dla tego wrzeciona częstotliwość nominalna to 300 Hz i przy tej częstotliwości powinno być osiągnięte pełne napięcie. Poniżej tej wartości napięcie ma schodzić proporcjonalnie w dół.
ALZ
Wysłany: 2008-07-09, 16:36
A nie prościej wysłać zapytanie do Elte o wszystkie parametry??. Zawsze tak robiłem i zawsze dostałem wszystkie parametry.
DJ_Frezer
Nowy użytkownik
DJ_Frezer
Wysłany: 2008-07-27, 13:40
Witam kolegów. U mnie w firmie był przypadek, że nowe elektrowrzeciono Teknomotor 5.6kW grzało się bardzo i właśnie po około 15-stu minutach temperatura była na tyle wysoka, że frez trzeba było zmieniać w rękawiczkach. Przyczyna była banalna. Falownik zasilany trójfazowo zaprogramowany był na 380V (prawidłowo) a elektryk podłączył wrzeciono w trójkąt zamiast w gwiazdę. Po tej drastycznej próbie wytrzymałości na szczęście nic się nie stało z uzwojeniami i wrzeciono pracuje bezawaryjnie.
_________________
DJ_Frezer
bartuss1
Wysłany: 2008-07-30, 17:27
wszystko fajnie, ale jak w puszce mam tylko trzy bolce zamiast szesciu z blaszkami, to jak to podłaczyc w gwiazde ?
_________________
ALZ
Wysłany: 2008-07-30, 17:35
Nie przejmuj się za bardzo bo to Elte. Miałem u siebie do roboty 3 sztuki, z dwoma było bez problemów ale z tym 3 walczę już 3 dzień. Poprostu ten typ tak ma i trzeba trafić na egzemplarz. :mrgreen:
cnc3d
Wysłany: 2008-07-30, 17:47
Wrzeciona Elte można zamówić w wersji 220/380, albo na jedno napięcie. Jak jest uniwersalne, to ma 6 przewodów, jak nie -trzy. Jak jest zasilanie uni. to 220 trójkąt, 380 gwiazda.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
