Pomocy Wrzeciono perske + falownik thyfrec-vt110s
- Posty w temacie: 7
mam ogromny problem z ustawieniem falownika (który kupiłem zresztą na forum)
Mianowicie mam wrzecionko małe
tabliczka:
V 220
HP 1,1
CosP 0,5
A 4,5
HZ 200
n 12000
dodam ze z wrzeciona wychodzą tylko 3 przewody i nie ma mozliwości zmiany
falownik to Meiden THYFREC-VT110S
kolega z forum zapewniał mnie że tylko podepnę falownik i wszystko będzie śmigać
falownik zasilany jest z jednej fazy
po podłączeniu wrzeciono się kręci ale xxxxxxxxx się grzeje (za bardzo zdrobniale pisząc)
Błagam o pomoc
kolega nie chce przyjąć zwrotu falownika
w załączniku jest manual na ostatniej stronie jest spis parametrów
proszę o odpowiedz gdzie mam wpisać jakie wartości
tabliczka:
V 220
HP 1,1
CosP 0,5
A 4,5
HZ 200
n 12000
Błagam o pomoc
- Załączniki
- VT110S.pdf
- manual do falownika
- (471.37 KiB) Pobrany 3418 razy
dzisiaj sprawdzam
poprzednio tez miałem falownik zasilany z 1-fazy
i wszystko chodziło pieknie
właśnie zabrałem sie za podpinanie i czytam w instrukcji cytuje
"For Single Phase drives,do not connect to the L3 terminal, as this is not used. "
czyli nie podpinam nic do złącza L3
a ja tam mam zworkę do L2
wygląda to tak
........___.....
....... I...I.....
E L1 L2 L3....
przedtem do złącza L1 wpinałem N i L do L2
może tutaj tkwi błąd
przez to na zacisku L3 pojawiała sie faza
[ Dodano: 2015-07-28, 21:15 ]
Trop właściwy
[ Dodano: 2015-07-28, 21:19 ]
przy wpiętym wrzecionie koło 100V
dodam że wrzeciono chwile chodzi a po chwili działa chyba jakieś zabezpieczenie i wyłącza wrzeciono po chwili samo startuje znowu
wygląda to tak
........___.....
....... I...I.....
E L1 L2 L3....
pokazał przy starcie nawet 15Ajomat pisze:na początek ustaw Monitor Parameters na 2 (wyświetlania prądu w A)
i sprawdzisz ile pobiera, czy przekracza 4,5A
Trop właściwy
jak nie podpinam wrzeciona to na tanim multimetrze skacze w okolicach 160VALZ pisze:Sprawdź czy na pewno napięcie wyjściowe z falownika to 220V.
jest lepiej !!!!!!!!!!!!!
znalazłem manual do modelu 230 i tam znalazłem że kod resetu to 9 i 19 i zrobiłem reset falownika do ustawień fabrycznych
zmieniłem ustawienie O/P Voltage na 220 V teraz max I to 8,9A
ale nie wiem dlaczego przestała działać regulacja obrotów z potencjometru (pewnie po resecie )
ALZ masz może jeszcze jakieś propozycje
