Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
paski do wrzeciona
Autor Wiadomość
rysio
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-13, 18:23   paski do wrzeciona
Witajcie,
Gdzie można kupić płaskie paski do napędu wrzeciona ?
Silnik <-> wrzeciono.
zdrowia
kura999
Znawca tematu
Wysłany: 2007-12-13, 23:04
a może zastosować pasek zębaty typu HTD te mniejsze mogą napędzać koła do 20 000 1/min a sama ich prędkość może dochodzić do 80m/s myślę więc, że to może działać sam będę budował wrzeciono do mojej dużej maszyny na takich pasach (silnik asynchroniczny 2,2kW 2850 1/min i przełożenie na około 18tyś obr)
pozdrawiam
rysio
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-14, 17:51
kura999 napisał/a:
pozdrawiam
niby racja ale.
1. Jadę po kosztach (już 6k) więc se pomyślałem że kupię paski i wytoczę koła - a tak i pasek i koła trzeba kupić.
2. Czy ktoś przetestował takie rozwiązanie ?, sprawdza się ? ....
3. Paski zębate wprowadzają chyba wieksze drgania niż płaskie.......
Moje wrzecionko ma pracować docelowo na 24k 1/min ; silnik 3kW. Na razie do testów silnik 1kW i 15k 1/min.
Obecnie pracuję nad chłodzeniem wrzeciona (łożysk).
Pozdrawiam,
jasiek
Czytelnik forum poziom 1
jasiek
Wysłany: 2008-02-22, 23:30
zamiast paski HDT zastosuj paski wielorowkowe typu PK / PJ / PM w zależności jaki chcesz mieć szerokość paska i jakie ma znośić obciążenia i napewno nie przenoszą drgań
rysio
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-04, 17:35
jasiek napisał/a:
a gdzie bracie takie paski można kupić na necie ?
zdrowia
jasiek
jasiek
Wysłany: 2008-03-06, 18:36
masz pare linków
http://www.enitra.pl/Defa...=category&id=36
http://www.abs.org.pl/truck/index.php?aid=52
http://www.contitech.pl/nowe_produkty.html
myśle że pomogłem
atu79
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-04-15, 18:50
A ja proponuje zwykłe paski klinowe http://www.enitra.pl/Defa...=category&id=31 przecież wrzeciono nie musi kręcić się razem z silnikiem, przecież nawet lepiej klinowe zastosować będzie odrazu zabezpieczenie w razie zatrzymania wrzeciona śilnik dalej się może kręcić.
_________________
-=Artur=-
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
