Mocowanie mokrego
Mocowanie mokrego
Czy ktoś może podać mi jaka jest szerokość mocowania dla wrzeciona fi80 ? mam zrobione ale z mdf potrzebuję coś solidniejszego ale jednocześnie nie chciałbym stracić na polu pracy obecnie oś Z mam o szerokości 120 i mam nadzieję że mocowanie nie będzie większe. Przy okazji może ktoś ma do sprzedania ?
Jak chcesz, to masz tutaj mój gotowy projekt 2.2kW 80/120mm:
- Załączniki
- Uchwyt wrzeciona.pdf
- (205.17 KiB) Pobrany 386 razy
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
No i są wymiary mam innego dostawcę za 149zł tylko nie mogłem się doprosić aby zmierzył uchwyt.pit pisze:tu jest od kolegi:
http://allegro.pl/uchwyt-mocowanie-do-w ... 61105.html
