Minimalna wysokosc Kressa wstosunku do stolu maszyny
Mam pytanko.
Otoz projektuta frezarke i mam maly dylemat, niewiem na jaka min wysokosc mam opuscic kressa tak aby kazde nazedzie zalozone na niego dosiegalo to stolu ,a moze nawet 5mm w glab stolu frezarki.
Frezarka bedzie miala stol zrobiony z plyty MDF o gr 21mm, wiec 5mm moge pozwolic aby narzedzie maksymalnie mialo mozliwosc w stole frezowac, taki markines.
Czy 32 mm nad stole wystarczy? Czy jest to za duzo? A moze za malo?
Jaka jest maksymalna wysokosc frezow? (Chodzi mi odstep od dolnej czesci tylejki kressa to dolnej czesci narzedzia?
Mam pytanko.
- Załączniki
- Zamocowanie kressa
- zamocowanie_kressa_1.gif (6.39 KiB) Przejrzano 2857 razy
- zamocowanie_kressa.gif (13.11 KiB) Przejrzano 946 razy
Proponuję zamocować do wrzeciona najrótszy frez jaki Kolega posiada. Następnie opuścić oś Z tak, by frez dotykał blatu stołu. Będzie to niezbędna wysokość, przy której możliwe będzie wycięcie detalu z cienkiej płytki. Jeśli będzie Kolega potrzebował wrezować w stole, to wystarczy zamocować nieco dłuższy frez.
Ja mam wrysowanego w projekty swoich maszyn kressa i wygląda to tak a wysokość nad stołem to wystarczy w zupełności jak będzie się zatrzymywał 5-10 mm nad stołem reszta to kwestia narzędzia
- Załączniki
- kress.jpg (20.7 KiB) Przejrzano 997 razy
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Ja wiem ze to kwestia narzedzia, tylko problem moj polega na tym ze nie mam zadnego wiec nie moge zalozyc i sporbowac. Jeszcze nie dotarlem na taki etap zeby co kolwiek wkladac w kressa
5-10mm no to jak opusze na 5mm to bedzie dobrze.
Dzieki za pomoc.
A jak ktos ma inne zdanie to prosze o jego wyrazenie.
Dzieki za pomoc.
Mam pytania do gmaro:gmaro pisze:Ja mam wrysowanego w projekty swoich maszyn kressa ..........
1. Jaki jest typ tego Kressa?
2. Czy masz może rysunek w 3D?
3. Czy to są wierna kopia oryginału?
Pytam się, bo ja sobie wrysowałem wrzeciono uproszczając rysunek a chciałoby się mieć wierne odwzorowanie. Wymiary miałem tylko te, które są podane na allegro.
1. Jaki jest typ tego Kressa? - Najmocniejszy kress;BYDGOST pisze:Mam pytania do gmaro:
2. Czy masz może rysunek w 3D? - Nie tylko 2 rzuty;
3. Czy to są wierna kopia oryginału? - To prze konwertowany z pdf do dxf plik a potem przeskalowany do wymiarów z pdf;
Jak dla mnie to wystarczające , przynajmniej podczas projektowania nieźle się prezentuje
