Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Koleny raz: Jakie wrzeciono i frezy
Autor Wiadomość
etet100
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-24, 10:39   Koleny raz: Jakie wrzeciono i frezy
Robie prosta zabawke praktycznie tylko do drewna (do ciecia sklejki max 10mm i moze plyt meblowych do 20mm gdyby sie dalo - oczywiscie wszystko moze byc przy minimalnych predkosciach). Zaczynam sie juz zastanawiac nad wrzecionem zeby odpowiednio zaplanowac os Z. Czy do takiego czegos nadaja sie szlifierki z uchwytem 3,2mm ? Z tego co widze wiekszosc tych tanich tak ma. Czy moze cos takiego by sie nadawalo ?
http://allegro.pl/item416...likwidacja.html
albo na przyklad
http://allegro.pl/item419...likwidacja.html
Nie wydam raczej wiecej niz 150 a najlepiej nawet ponizej 100. Zastanawiam sie jaka musi byc moc takiej szlifierki i jakie obroty.
Tu na przyklad pisze, ze 160W
http://allegro.pl/item416...aktura_vat.html
ale nie wiem ile w tym prawdy.
Gdyby ktos mi cos doradzil to bede wdzieczny.
fenix3627
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-24, 13:41
aką frezareczką to co najwyżej cienką balsę lub sklejkę modelarską ale na pewno nie płytę, no chyba ża na 20 przejasdów ale i w to wątpię, kup jakąś górnowrzecionókę, rewelacja to nie będzie ale po mału da się ciąć no i frezy do drewna mają przeważnie średnicę trzpienia 8 lub 6 mm.
etet100
Wysłany: 2008-08-24, 14:28
fenix3627 napisał/a:
Hm no mam cos takiego (jakis szmelc kupiony z przeceny za 25 zl w realu) ale przeciez to jest ogromne i ciezkie mimo, ze ta moja jest i tak stosunkowo mala. Jakos sobie nie wyobrazam zamontowania czegos takiego do frezarka na prowadnicach szufladowych. Przy maksymalnych obrotach na starcie wyrywa mi to z rak. No ale z drugiej strony fakt, ze frezuje calkiem fajnie.
fenix3627
Wysłany: 2008-08-24, 16:40
ja zaczynałem od takiej http://allegro.pl/item418..._850w_nowa.html
strasznie głośna ale ma regulację obrotów i zamocowanie mrawie takie jak w kresie.
etet100
Wysłany: 2008-08-24, 22:37
No tak ale cena pewnie jeszcze podkoczy bo z tego co widze nowe kosztuja ponad 200. Zobacze.
Zastanawiam sie teraz jeszcze nad czyms takim
http://allegro.pl/item417...ezy_gratis.html
http://allegro.pl/item418...a_fter0817.html
Te 1250W czy 1450W to pewnie kiepski zart ale jakos tam by cielo.
Albo to
http://allegro.pl/item423...ezy_klauss.html
Nie wiem czy ma sens o duzej mocy szukac do takiej zabawki.
fenix3627
Wysłany: 2008-08-25, 18:25
kazda z nich na początek się nada i najważniejsze że mają mocowanie prewie 43mm co pozwoli bez problemu ptrzejść na o wiele lepszego i cichszego kreesa
etet100
Wysłany: 2008-08-25, 20:29
A ja w miedzyczasie przekopalem archiwum i jestem zalamany. Nie kupie takiego czegos nawet za 80 zl skoro wiekszosc ludzi twierdzi, ze po kilku godzinach mi sie to rozpadnie (jesli bede mial szczescie i na poczatku bedzie w ogole jakos dzialalo). A 500 zl na pewno nie dam bo mnie z domu wyrzuca.
luber
LUBER
Wysłany: 2008-08-28, 20:58
do 120zł to można mieć Einhella 155W (ma umnie przepracowane pare dziesiąt godzin i nic mu niejest na połowie max obrotów) ale nadaje się najwyżej do grawerek tak jak i prowadnice szufladkowe (sklejki 10mm nieda rady)
etet100
Wysłany: 2008-08-28, 21:14
luber napisał/a:
155W to troche malo. Mysle juz nawet o czyms takim
http://allegro.pl/item414...k_530w_mfe.html
Chociaz te 438 PLN mnie przeraza.
APY
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-29, 03:42
etet100 tylko że w przypadku tego kressa nie skończy się na 438PLN.W zestawie dostaniesz tulejkę 8mm więc raczej trudno będzie dobrać do niej narzędzie z takim mocowaniem.Zakup tulejki to koszt ok 60PLN.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
