Jakie narzędzie do rowka wpustowego wewnętrznego? |
| Autor |
Wiadomość |
T_O_M_A_L_A
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-03, 22:59 Jakie narzędzie do rowka wpustowego wewnętrznego?
Witam wszystkich
Mam pytanie jak wyżej. Jestem studentem i muszę zrobić projekt wrzeciona, a nie wiem czym zrobić ten wpust wewnątrz wałka (6x102mm). Średnica otworu 36mm. Tak wiem wstyd mi W internecie nie mogę znaleźć odpowiednich informacji w języku polskim i proszę o pomoc forumowiczów. Chciałbym żebyście podali mi typ narzędzia i obrabiarkę na której mogę je użyć. Całość chciałem zrobić na tokarce z głowicą rewolwerową ale już nie jestem pewien czy się da.
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź. |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-03-03, 23:23
| Zawsze do takich rowków służyła dłutownica. Chyba jest to najbardziej poularna metoda na tego typu wpusty. |
T_O_M_A_L_A
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-03, 23:33
| Dziękuje za szybką reakcje. A czy mógłbym użyć przepychacza, bo udało mi się coś znaleźć jednak. |
ALZ
Wysłany: 2008-03-03, 23:43
Oczywiście, bo to jedna z metod.
Ale wydaje mi się że to przeciągacz ale to do otworów przelotowych. Na tokarce także da się taki rowek zrobić-trzeba zamiast noża użyć dłuta. |
T_O_M_A_L_A
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-04, 00:07
| A w takim razie jakie dłuto mógłbym użyć do tego wpustu? Chodzi mi konkretnie o symbol Przynajmniej przybliżony :> . Dodam że otwór nie jest przelotowy. |
ALZ
Wysłany: 2008-03-04, 00:23
| Tutaj Ci już nie pomogę. Sporadycznie robiłem takie wpusty na tokarce i sam sobie ostrzyłem dłuto z noża oprawkowego. Problem jest bo jak piszesz to wpust nieprzelotowy a tutaj za cienki jestem. Zleć to komuś na elektrodrążarkę. |
gaski
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 45 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2008-03-04, 00:46
| noże do dłutownicy chyba nie są znormalizowane, były odkuwane w zależności od potrzeb (produkcja jednostkowa), szerokość noża była równa szerokości wykonywanego kanałka. nóż dłutowniczy musi mieć wybieg, jeżeli były otwory nieprzelotowe, należało wykonać na tokarce kanałek wewnętrzny, lub wywiercić otwór w ściance tulei. .geometria ostrza noża taka jak w przecinaku. |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 680 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2008-03-04, 12:34
| Można też wyciąć na drutówce. |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
T_O_M_A_L_A
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-04, 22:24
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi .Zdecyduje sie wtedy na dłuto i otwór w tulei (wybieg). Pozdrawiam. |
mariohs
Znawca tematu
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 93 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2008-03-05, 06:04
| A jak masz cnc to np. tokarki okuma maja możliwość zrobienia wpustu przelotowego i nie przelotowego w otworach. Jest do tego specjalne narzędzie, a nieprzelotowy robi się tak że wiercisz otwór w wałku przez jedna sciankę po to żeby wiór miał się gdzie łamać. Co do noży na dłutownice to faktycznie nie ma znormalizowanych, kazdy sobie ostrzy z noży starego typu wiem bo sie troche tego orobiłem. |
_________________ mariohs |
