Jakie łożyska do Kressa 1050 FME ???
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie, mam pytanie czy można użyć do Kress;a 1050 FME łożysk o symbolach np. 6002 2RS albo 6002 ZZ lub podobnych, jakie mogą być negatywne skutki użycia takich łożysk.
W tym Kressie powinny być o symbolu 6002 LLB czyli uszczelnienie gumowe bezstykowe LINK
Proszę o pomoc, wolał bym łożyska typowe i łatwo dostępne.
- Posty w temacie: 12
Jeśli już chcesz użyć łożysk zastępczych to tylko ZZ bo RS się wypali i może się to źle skończyć. Ale lepiej poszukać wersji szybkoobrotowej bo w przeciwnym wypadku to będzie ostatnia wymiana łożysk w tym sprzęcie.
Tutaj masz 6002 HV ZZ http://www.stozek.pl/sklep.php?kod=6002 ... =&f=szukaj
no też się zdziwiłem ze takie zwykłe łożyska tu będą, na forum te szlifiereczki kressa są dość popularne myślałem ze to coś poważniejszego a tu takie coś...
przy frezie fi 3 było ok, ale jak założyłem fi 6 w drewnie przy zagłębieniu 4mm to chodziło strasznie głośno....
a może dopasuje się łożyska skośne, co wy na to???? albo zamiast tych dwóch jedno podwójne skośne???m Warto robić taki eksperyment???
rozkręciłem i wyjąłem tylko wirnik z całym przodem, aby zobaczyć czy to na pewno łożyska, jak złapię za wirnik i za uchwyt tam gdzie są łożyska to czuć trochę luzu i dziwnie chodzą, słychać je bardzo.
Niestety nie dostałem się jeszcze do łożysk bo nie bardzo wiem jak to rozebrać....chyba wirnik wykręca się z tego przodu gdzie mocowane jest tulejka i frezy...tak by przynajmniej wychodziło z rysunku... ale nie wiem czy zabierać się do tego samemu... nie to żebym miał dwie lewe ręce ale to mój pierwszy kress którego zacząłem rozbierać....ale nie wiem czy ryzykować... aby czegoś nie urwać....
