Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Falowniki Siemens Micromaster 420 i 440 ?
Autor Wiadomość
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-09-09, 16:17   Falowniki Siemens Micromaster 420 i 440 ?
Czy ktoś używa tych falowników ? jak się sprawują ? Czy ciężko się je obsługuje ? Jak jest różnica pomiędzy nimi ?
Davido_olawa
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-09-09, 19:37
Z tego co pamiętam falowniki z seri 440 są falownikami wektorowymi
_________________
De profundis clamo ad Te, Domine
rockykon
Wysłany: 2007-09-09, 22:00
:-) zgadza się, tylko koleś mi coś tłumaczył ze można 420 jakoś przeprogramować i będzie jak 440 ..
chciałem zaczerpnąć opinii o nich, jest ktoś kto ich używa ? podłączał je ktoś do kompa przez profibusa ?
mrozanski
Wysłany: 2008-07-28, 20:01
witam!
mam takie pytanie odnoscnie falownika Siemens Micromaster 440 3 fazowego. chcialbym go podlaczyc do silnika i regulowac nim obroty. tylko nie mam pojecia czy potrzebuje jeszcze cos oprocz falownika?. czy sam falownik wystarczy. nie chce do niego podlanczac kompa ani nic innego. ma sluzyc zamiast kol pasowych na ktorych zmieniam obroty. i czy do falownika 2 kw moge podlaczyc silnik o mocy 2 kw? czy musze falownik kupic wiekszej mocy? z gory dziekuje za odp i wyrozumialosc bo kompletnie sie na tym nie znam.
rockykon
Wysłany: 2008-07-28, 20:54
Będziesz na początek potrzebował panel, żeby zaprogramować falownik, a potem powinien wystarczyć tylko potencjometr do regulacji obrotów
mrozanski
Wysłany: 2008-07-28, 21:09
a ile taki panel i potencjometr moze kosztowac?
rockykon
Wysłany: 2008-07-28, 21:18
panel pewnie ze 150, potencjometr 5 zł.
mrozanski
Wysłany: 2008-07-28, 21:31
a czy jak raz zaprogramuje to potrzebuje jeszcze ten panel? czy ten panel musi byc od konkretnego modelu falownika czy moze byc od jakiegos innego? bo moze ktos kto ma falownik moglby mi go zaprogramowac?
nabuch
Nowy użytkownik
Nabuch
Wysłany: 2008-08-01, 22:34   mm420-440
Witajcie
PORÓWNANIE :
Używam w pracy obydwu typów falowników.Ogólnie rzecz biorąc 440 to starszy brat 420 o wiele bardziej rozbudowane funkcje . 420 ma tylko 3 wejścia cyfrowe i 1 wejścia analogowe. W 440 jest ich chyba 2 x analog i z 6cyfra przy czym można robić kombinacje z bitami na wejściu i w sumie tych wejść wyskrobać całkiem dużo.420 ma jedno wyjście przekaźnikowe a 440 aż 3 . Dodatkowo 440 ma oprócz wspomnianego sterowania wektorowego ma jakieś aplikacje dedykowane do obsługi pomp i wiele innych ustawień. Obydwa falowniki mają obsługę RS 485
OPINIE :
U mnie w firmie te falowniki pracują ponad rok na razie jest ok nic sie nie dzieje. W kręgach automatyków 420 nie ma jakiejś najlepszej opinii .Przynajmniej u mnie gdy chodzi o wybór w tych granicach cenowych to częściej wybieramy ABB ACS 350 . Mówiąc o cenach to 420 1,5 kW kupowałem kiedyś za coś ok 1k zł 440 to już zupełnie inna bajka z jednej strony ze względu na same ceny jak i na mniejsze rabaty na jakie można liczyć . Z tego co pamiętam to pomiędzy 1,5 kW 420 a 440 było ponad 500 zł różnicy więc sporo
OBSŁUGA:
Co do obsługi i programowania to jest ok chyba jak z każdym innym falownikiem . Raz trzeba przebrnąć a poźniej już się śmiga. Ogólnie jak jest silnik zgodny z falownikiem potrzeba ustawić tylko kilka rejestrów. Ja chyba wolę SIEMENSA ogólnie jest to bardziej user frienly ułożone. W abb też nie jest to trudne ale na pierwszy raz trochę schodzi tyle że książeczka jest całkowicie po polsku.
PROFIBUS:
Chyba obydwa typy falowników miały możliwość podłączenia po sieci profibus. Są specjalne rejestry konfiguracyjne ale nigdy nie łączyłem ich po profibusie . Nie mniej żeby tak go podłączyć trzeba dokupić specjalny panel ze złączem profibus ok 1 k złotych ? nie pamiętam Dodatkowo trzeba mieć oczywiście drugie urządzenie z profibusem ... no i cena rośnie...
STEROWANIE KOŁA PASOWE:
Oczywiście możesz użyć falownika . Wystarczy tak jak napisał kolega potencjometr. O ile się nie mylę ze zmianą przełożenia zmienia się również moment jakim dysponujesz . Czy na pewno go wystarczy. Sama regulacja jest możliwa trzeba tylko znaleźć w miarę środkowy punkt pracy częstotliwości tak żeby falownik pracował w granicach 20 do 80 Hz . Gdybyś potrzebował pomocy daj znać pomogę Ci to przeliczyć. Co do samego falownika to chyba nie ma sensu ładować się ąż w 440 Myślę że wystarczy falownik Abb ACS 350 jeżeli zależy Ci na wektorze a chyba nie a może nawet w ACS 150 . Wydaje mi się że jest lepszy niż Micromaster 420 . Niższe pieniądze wciąż wysoka jakość i jeżeli zależy Ci na sterowaniu potencjometrem to jest on wbudowany na falowniku. Co do silnika 2 Kw to możesz go spokojnie podłączyć do falownika 2 kW . O ile pamiętam to falownik jest 2,2 kW zarówno siemens jak i abb
PANEL:
Po zaprogramowaniu panel nie jest potrzebny ale się przydaje- diagnostyka itp. Np przy regulacji obrotów za pomocą potencjometru możesz od razu zobaczyć jaką częstotliwość dostajesz na silnik czyli mniej więcej wiedzieć jaka jest prędkość. No chyba że zrobisz sobie jakieś ograniczenia na potencjometrze.Do 420 -440 trzeba dokupić dodatkowy panel chyba za 25 E. Abb ma panel w kpl . Paneli nie można zamienić pomiędzy innymi producentami a nawet w obrębie jednego zdarzają się inne serie .
NAMIARY:
Gdyby ktoś był zainteresowany mogę podać namiary na firmach w których kupuję proszę o kontakt na priv ;)
pozdrawiam
Wojtek
rudzik6
Wysłany: 2008-08-27, 21:17
Mam siemensa 420 bez panelu, podłaczałem go do komputera poprzez konwerter rs232-rs485 o ile pamietam i programy STARTER lub DRIVEMONITOR do ściągniecia ze strony siemensa
Wiesiek
PS. Nie pamietam..ja chyba mam micromaster 440...
A tu masz link do elektrony, gdyby nie działało to wpisz w szukaj: micromaster
http://szukaj.elektroda.p...1eb43fac6e8e090
_________________
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x4kW DC ) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
