Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Falownik SV004iC5-1F
Autor Wiadomość
wojtek2
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-29, 07:54   Falownik SV004iC5-1F
Jak uzyskać na wyświetlaczu obroty podlączonego silnika.
Proszę o opis łopatologiczny
termit_tm
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-04-29, 09:42
zadałeś już to bezsensowne pytanie w innym temacie i dostałeś odpowiedź to po co zakładasz nowy temat ? tylko po to żeby mnie wkurzyć chyba ...
Leoo
Wysłany: 2008-04-29, 13:13
Prędkość obrotowa silnika znajduje się w grupie DRIVE w pozycji rPM.
Do DRIVE wchodzisz wciskając strzałki ">" lub "<", następnie "o". Teraz przyciskasz strzałkę góra lub dół do chwili pokazania się napisu rPM, który trzeba zatwierdzić "o". W razie wątpliwości patrz na str. 12 instrukcji.
wojtek2
Wysłany: 2008-04-29, 13:27
dzięki
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
