Falownik obrusn i wrzeciono elte
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 gru 2007, 18:00
Są 2 wrzeciona elte
- 0.75 kw - 24000 obr 3x 220/380 V - zasilane z 220
- 1.0 kw - 24000 obr 3x 220 V
oraz w/w polski falownik obrusn, chciałem podmienić wrzeciona na to mocniejsze, polecono mi po prostu podłączyć nowe wrzeciono i nic nie zmieniać w falowniku ( parametry obu wrzecion są takie same (porucz mocy)). Jednak po podłączeniu wrzeciona 1kw i wałczeniu go w programie zamiast startować zaczyna drgać, zauwazyłem ze jak rozkręcę wrzeciono i załączę je zanim się zatrzyma to zaczyna się kręci w miarę normalnie ( nie słychać żadnych stukotów i działa regulacja prędkości)
czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie leży problem ?
czy to może być spowodowane zbyt szybkim narastaniem częstotliwości [Hz/s] ? nic innego nie przychodzi mi do głowy ....
Wróć do „Elektrowrzeciono”
