falownik 7,5kw HY07D543B vs GD100-7R5G-4?
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 26 lis 2015, 20:18
Zastanawiam sie nad wyborem pomiedzy dwoma falownikami 7,5KW wymienionymi w temacie, pierwszy 7,5kw HUANYANG 19A 380V HY07D543B - chinol jest mi znany w wersji 3KW i jestem zadowolony od 3 lat hula bez problemow. Drugi to dostepny w pl GD100-7R5G-4. Cena wychodzi podobnie, wiadomo lepiej dac zarobic polakowi i chinczykowi niz tylko chinczykowi, plus szybsza wysylka i realna gwarancja. Niestety nie moge znalezc zadnej opini o tych falownikach z serii GD100...
Falownik potrzebuje do silnika tokarki 7,5KW 1450obr/min
Pomozcie podjac decyzje. Dzieki.
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 27 lip 2016, 22:39
Hej, dzieki Waszej wyjatkowo obszernej pomocy w tym watku zdecydowalem sie na GD 100;) Przy recznym sterowaniu falownik radzi sobie calkiem dobrze z wrzecionem sredniej wagi;) Mam jednak problem z konfiguracja wejsc S1, S2, S3. Chcialbym miec odpowiednio obroty CW, obroty CCW, enable. S1 ustawilem, ale nie reaguje na zwarcie wejscia z COM, w S2 nie da sie wprowadzic zadnych zmian, w S3 tez sa komplikacje...
Moze ktos poradzi czy aby uruchomic te wejscia trzeba zmienic jakies glebiej ukryte parametry?
Dzieki i pozdro
Krzysiek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
