Elecrto-Craft E543 jako elektrowrzeciono
kupiłem dziś na giełdzie silnik servo Electro-Craft Corp. model E543 z 2 szczotkami i prymitywnymi enkoderami bez tarczy. Zastanawiam się czy można by go użyć jako elektrowrzeciona?
Tu jest nieco mniejszeALZ pisze:Electro Craft to bardzo porządne serwa i pracują bezawaryjnie po 20 lat. Napewno chinole ich nie używali bo to cholernie drogie było
http://www.cncdiy.org/
E240 Spindle is is a economy spindle for DIY or low cost CNC machine system. The motor part of the spindle is a used motor part of the Electrocraft E240 servo motor. A ER11 chuck and a plastic fan part are inserted into the ends of the motor shaft. Since the operating power of the motor part of the Electrocraft E240 servo motor is between DC 24V to DC 110V, a particular speed controller (Power Supply) is requested.
Trochę pochodzi, ale jak długo łożyska potrzymają ??
Pamietając jakie łozyska ludzie pakuja do wrzecion własnej konstrukcji i jakie są w prawdziwych wrzecionach - to myśl o zwykłych lożyskach kulkowych budzi pewne obawy. Ale fakt - silinik są naprawde solidne i wrzeciono z nich zbudowane przeżyje wszyskie plastikowe zabawki z marketu.ALZ pisze:Tam są łożyska zwykłe
