Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: bezszczotkowe, czy, mocy, niewielkiej, wrzeciona
Czy są wrzeciona bez-szczotkowe o niewielkiej mocy ?
Autor Wiadomość
piotrp
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2017-01-09, 17:14   Czy są wrzeciona bez-szczotkowe o niewielkiej mocy ?
Czy spotkał ktoś z Was w sprzedaży wrzeciono bez-szczotkowe o mocy około 0,3kW
oraz od 18000 do 24000 obrotów na minutę ?
Piotr
MarcinxD
Wysłany: 2017-01-09, 17:25
Jasne, na stronie sponsora masz nawet kilka: ebmia.pl
_________________
Pozdrawiam Marcin
piotrp
Wysłany: 2017-01-09, 18:51
Cześć
Falowniki do 0,33kW i 24000rpm też mają ?
Piotr
MarcinxD
Wysłany: 2017-01-11, 00:18
Mają ;-)
_________________
Pozdrawiam Marcin
oprawcafotografii
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2017-01-11, 15:23
Po co takie kombinacje jesli mozna wiedziec?
Bierzesz wrzeciono np. 800W, ograniczasz prad maksymalny i masz 300W czy ile tam chcesz...
q
_________________
http://youtu.be/nlYlNF30bVg?t=97
Yarec
Yarec
Wysłany: 2017-01-13, 09:44
Większość mokrych chinoli ma napęd silnikami BLDC, często sprzedawane ze sterownikiem. Przy małych obrotach jakie podajesz to nie problem - wystarczy "wygooglować" i masz np. "AliExpress" z ofertą.
ALZ
Wysłany: 2017-01-13, 18:21
Yarec napisał/a:
:shock:
_________________
zakamuflowana opcja niemiecka
Arkady90
Stały bywalec (min. 45)
Wysłany: 2017-01-13, 21:36
...myla sie silniki indukcyjne (wiekszosc elektro wrzecion) z silnikami synchronicznymi (z magnesami, BLDC tez nalezy do tej grupy). ..... kiedys takie podstawy to w technikum uczono.
Yarec
Yarec
Wysłany: 2017-01-16, 14:21
ALZ - czemu mnie zacytowałeś ?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Wycinarka laserowa niewielkiej mocy
Autor: temp    Forum: Wycinarka laserowa / lasery    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2016-09-15, 22:06
wiedzwin
Brak nowych postów Monitorowanie mocy wrzeciona
Autor: szacho    Forum: Informacji na temat...    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2014-03-25, 20:45
krzysiekgrab
Brak nowych postów Dobór mocy wrzeciona do materiału ??
Autor: guru79    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2012-06-26, 06:40
guru79
Brak nowych postów Zbieracze szczotkowe - gdzie kupic?
Autor: kendy    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2009-09-23, 11:21
kendy
Brak nowych postów gdzie kupie elastyczne uszczelki szczotkowe?
Autor: januszd    Forum: Na luzie    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2014-11-05, 00:22
ZiG
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
