3KW WATER-COOLED SPINDLE MOTOR SPECIAL FOR METAL ???
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 21 paź 2011, 12:06
Bardzo proszę o doradzenie czy wrzeciono 3KW WATER-COOLED SPINDLE MOTOR SPECIAL FOR METAL http://www.ebay.com/itm/3KW-WATER-COOLE ... 3a69ee3914 to dobry wybór w cenie 690$? Czy jest lepsze niż: 3KW WATER-COOLED MOTOR SPINDLE ENGRAVING MILL GRIND http://www.ebay.com/itm/3KW-WATER-COOLE ... 3cb3b91875 Sprzedawca twierdzi ze to tańsze jest tylko do drewna, ale czy faktycznie? Potrzebuję obrabiać głównie aluminium, na początkujacym / średnio zawaansowanym poziomie.
Krzysiek
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 21 paź 2011, 21:12
Prównując parametry, to droższe wrzeciono jest dłuższe, wygląda jakby miało podwójne łożyskowanie z każdej strony i chyba lepsze mocowanie łożysk od strony uchwytu. Może jest trwalsze, ale z kolei różnica w cenie jest powalająca - jeśli okazałoby się że o tańsze też dobrze pracuje w metalu a jest jedynie mniej trwałe, to trzebaby przeliczyć czy nie lepiej byłoby kupić 2 tańsze zamiast 1 lepszego :?:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 22 paź 2011, 21:12
Dzięki za zainteresowanie kolego Jacku, mam podobne przemyślenia co do budowy. FOR METAL jest 2x razy droższe, ale pytanie czy 2x lepsze?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
