zacinanie wózków |
| Autor |
Wiadomość |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-17, 20:42 zacinanie wózków
Mam pytanie o wózki z szynami. Czy - jeśli elementy są nowe - jest możliwe by po nałożeniu wózka na szynę, przy jego przesuwaniu (szczególnie z małą predkością) wózek się "przycinał" ? Mam szynę i kilka wózków. Po nałożeniu na prowadnicę i próbie przesuwu wózki nie ida płynnie tylko zacinają się. Czy to jest kwestia dotarcia czy też coś jest nie tak ? |
kameleon
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2006 Posty: 54 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-03-17, 20:51
u mnie jest ten sam efekt ale to chyba normalne |
_________________ Janusz |
Tomek Golsztajn
Nowy użytkownik Tomasz Golsztajn
Wysłany: 2008-03-17, 21:06
| no nie wiem bo u mnie było co innego? |
_________________ Tomasz:-)G. |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-17, 21:18
| Nie wiem co o tym sądzić. Według mnie od razu powinno chodzić bez zacięć. Albo coś jest zrobione dokładnie albo nie. Rozumiem, że może chodzić ciężej a po jakimś czasie trochę lżej ale zacięcia świadcza raczej o jakiś niedokładnościach - prowadnicy albo wózków. No cóż. kameleon a w czym wykorzystujesz te prowadnice z wózkami (w jakim urządzeniu) ? I czy w czasie normalnej pracy zacięcia przeszkadzają (chodzi mi o to czy powodują jakies zakłocenia w pracy urządzenia) czy też nie mają one wiekszego wpływu na pozycjonowanie, płynność przesuwu itp - biorąc pod uwage napęd silnikowy ? |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 840 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-17, 21:36
Może sprawdźcie wózki
jeśli dostało się jakies zanieczyszczenie w kulki może być efekt
zacinania sie wózka
Dokładnie umyc wózek - od strony kulek
przesmarować i spróbować ponownie |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-17, 21:39
| W moim przypadku odpada. Wózki wyjęte zostały z opakowania. A co sądzisz o zacinaniu ? Czy według Ciebie jest to mozliwe w nowych produktach czy też zdecydowanie nie ma takiej możliwości ? |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 514 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-03-17, 21:44
| jeszcze tylko jedno co Panowie rozumieja przez zacinanie? |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
ALZ
Pomógł: 53 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 847 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-03-17, 22:12
| Spryskaj dość obficie np WD 40 wózek, pojeździj nim po szynie, powtórz to ze dwa razy, następnie wymyj w benzynie wóżek z pozostałości smaru i przesmaruj to jakimś porządnym smarem(nie za dużo). W twoim przypadku problem wynika z tego że próbujesz przesuwać ten wózek z małą siłą i obciążeniem i wydaje Ci się że się zacina. Zdrugiej strony cholera wie jaki stary ten smar tam jest załadowany. |
Leoo
Pomógł: 149 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1875 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-03-17, 23:11
| Kulki pewnie nie mają koszyka? Jeśli tak, to "zacinanie" jest normą. |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-17, 23:28
Panowie, więc jest tak. Pojeździłem trochę po prowadnicy jednym wózkiem i zaczął jeździć płynnie. Jest spoko. Mam nadzieję, że jak jutro się obudzę i sprawdzę wózeczek to bedzie tak samo... A smar tam jest litowy. ALZ czy multitop, który polecałeś jest smarem litowym ?
Kulki nie mają koszyka.
Pozdrawiam. |
