CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
slizgowe tasmy lozyskowe |
| Autor |
Wiadomość |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1123 Skąd: planeta ziemia
gaspar
Specjalista poziom 2
Pomógł: 14 razy Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 447 Skąd: Stargard Szczec.
Wysłany: 2006-08-15, 22:15
Również dokładam się do pytania, ciekawe jak by się sprawowały tuleje ślizgowe wykonane z tego materiału. Zapewne cena mniejsza od łożysk liniowych i to "ultra dokładne pozycjonowanie" |
_________________ "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj |
ERNEST KUCZEK
Wysłany: 2006-08-16, 02:16
na ta ultra dokladnosc to bym bardzo nie liczyl , ale chcialbym to zobaczyc i pomacac osobiscie. |
_________________ POZDRAWIAM |
ScOOti
Znawca tematu
Wysłany: 2006-08-16, 07:40
Napisalem donich o 12mb tej tasmy. Pod stol frezarki. Ciekawe jak to wyglada cenowo |
Boni
Znawca tematu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2006 Posty: 98 Skąd: Grodzisk Maz
Wysłany: 2006-08-16, 08:50
| ERNEST KUCZEK napisał/a: | na ta ultra dokladnosc to bym bardzo nie liczyl , ale chcialbym to zobaczyc i pomacac osobiscie. |
Dokładność "as is" to jedno, ale stabilność wymiaru i parametrów pod obciążeniem, temperaturą itd to jeszcze co innego. Jak liczę na palcach, to wychodzi mi, że przy naszych maszynkach osiągnęlibyśmy na tej taśmie naciski rzędu 0.3N/mm2 (powiedzmy 30kg/10x100mm). To popatrzcie na wykresy, gdzie trafiamy z parametrami, już nie na płaskie, tylko "pod górki" |
ERNEST KUCZEK
Wysłany: 2006-08-16, 17:28
| ten wykres to wogole jest do bani, bo podaje naciski w n/mm2 i odksztalcenie w % tylko ze nie wiadomo czego. |
Boni
Znawca tematu
Wysłany: 2006-08-16, 23:16
N/mm2 to pryszcz, można sobie przeliczyć, a % to pewnie grubości taśmy. Ja akurat takich taśm nie używałem, ale z plastikowymi prowadnicami i elementami mam raczej złe doświadczenia (pozdrowienia dla fmy IGUS ) te z teflonem "płyną" pod statycznym obciążeniem, inne ścierają się i mają jakieś dziwne luzy, i w ogóle. Gdzieś ostatnio potknąłem się w pracy o prowadnicę z wózkiem IGUS, takie cudo plastikowe co udaje szynę z wózkiem na kulkach, z daleka normalnie jak THK czy inna INA, z bliska - kasowanie luzów bodaj do 0.01 coś chyba ze 6 śrubkami do wkładek, tylko jakoś nigdy nikomu się nie udało tak tego ustawić żeby luzu ręką się nie czuło, czyli poniżej ok 0.1mm, wala się teraz po warsztacie. Po paru takich wpadkach mechanicy u nas znienawidzili plastikowe prowadnice, taśmy, tulejki itp gadżety, nawet do prowadzenia osłon itp mało odpowiedzialnych rzeczy dają normalnie, szyny (niekoniecznie stalowe, czasem te aluminiowe z zaprasowanymi wałkami) albo wałki, i mają temat z głowy raz na zawsze. |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 680 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2006-08-17, 20:40
Dzisiaj miałem okazje przypatrze się budowie i pracy osi liniowej: http://www.akcesoria.cnc....HK%20polski.pdf napęd stanowił serwomotor 1,92Nm, ajkiejś amerykańskiej firmy, ale ogólnie to powiem jedno jeżeli będe robił jakąś ultra precyzyjną maszynkę to zapomnę o jakim kolwiek innym rozwiązaniu, to cudo zrobiło na mnie takie wrażenie, że chyba żadne inne rozwiązanie nie jest dobre, płynnoś ruchu- szok, zbudowali na tych osiach (chyba dziesie albo dziewięć osi) cały podajnik żarówek, jak żarówka wychodzi z pieca i upadnie na stól podajnika to przy ruchu nawet nie drgnie. Po za tym bardzo mała i zwarta konstrukcja, i precyzja samego montażu, wystarczy dokręcić do jakieś ramy a resztę ustawia się czujnikami (o ile się takie ma) już na samej osi. Bajer jak hu... tyle że nie chcieli się pochwalić ile za to dali.
A jeżeli chodzi o samą taśme to widzę że zastosowali ją nawet na wałku obrotowym, ciekawe jak by to działało? Jak Łożysko ślizgowe?? |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
ScOOti
Znawca tematu
Wysłany: 2006-08-18, 08:44
Bueheeheh
Przesle wam korespondencje z ta firma:
Prosze o cennik:
Guidecoat - ¶lizgowe ta¶my łożyskowe
Jak wyglada rozmiarówka?
Chciałbym zastosowac to do posowu stolu na frezarce CNC.
Przesow stolu bedzie 3000mm. Potrzebowalbym pod tym stolem 4 takie tasmy. Czyli 12mb.
Prosze o wycene takiej tasmy.
Tomasz Szymanski
wyslij2=WYSYŁAJ
Odpowiedz odnich:
"Od ręki" mamy dostepne taśmy o grubościach 2,00 2,50 3,00 mm.
Prosimy o podanie szerokości i grubości celem przedstawienia oferty.
Z poważaniem
Marzena Stalica
Moja odp:
A jak to przeklada się w ceny te grubości?
A jakie sa możliwe szerokości?
Prosiłbym o cennik tych tasm.
Bo ciezko strzelac jaka szerokość. A także jak się ma grubosc do jakości. Czym grubsze tym opory mniejsze?
Proszę o wiecej informacji.
Tomasz Szymanski
Ich odp:
Szanowny Panie,
Przepraszamy, ale pełnych cenników nie udostępniamy.
Maksymalna szerokość taśm wynosi 200mm.
Grubsze taśmy stosuje w przypadku większego zużycia, im grubsze tym droższe.
Grubość taśm nie przekłada się na jakość, wszystkie taśmy sa bardzo dobrej jakośći.
Z poważaniem
Marzena Stalica
Moja odp:
Ok. a wiec tasma grubosc 2mm, szerokość 100mm długość 12mb.
Tylko jak jest z cieciem tej tasmy? Czy należy samowic u Państwa kawałki czy całość?
Tomasz Szymański
Ich odp:
Bardzo proszę o przesłanie Pańskich danych, tak jak do faktury.
Prowadzimy rejestr ofert w systemie komputerowym i w tym celu wprowadzamy do naszej bazy dane kontrachenta.
Jest to wymóg formalny, w związku z wdrożonym systemem zarzadzania jakością.
Jak tylko otrzymam te informacje będę mogła odwrotnie przedstawić naszą ofertę.
Z poważaniem
Marzena Stalica |
guchy
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 109 Skąd: Kielce
Wysłany: 2006-08-18, 11:09
jednym słowem biurokracja,a drugim tak tylko jest w polsce |
Administrator |
