CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Rdza na wałkach, smarowanie łożysk liniowych |
| Autor |
Wiadomość |
serpaw
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-15, 09:01 Rdza na wałkach, smarowanie łożysk liniowych
Witam. Mam taki problem - wałki prowadzące były źle składowane i trochę miejscami chwycila je rdza - delikatnie, pod palcami prawie w ogóle nie czuć - czy idzie to jakoś usunąć? Odrdzewiacz typu fosol, czy raczej coś innego, np Degreaser 65 (Kontakt Chemia)? Czy po usunięciu nie będzie chropowatości na powierzchni wałka?
Drugie pytanie dotyczy smarowania łożysk liniowych LM25UU - czym powinno się je smarować? Smar litowy, np. FAT 884 lub 94, czy też np. taki: LOCTITE 8103? Czy takiego samego smaru można użyć do smarowania nakrętek trapezowych lub łożysk skośnych?
Z braku odpowiedzi, zacząłem jeszcze porządniej samemu szukać i poeksperymentowalem trochę. Rdzę nieźle usuwa produkt firmy Starwax "Zmywacz rdzy i sniedzi" - usunął nawet dość głęboką rdzę. Fosol rownież dobrze działał, aczkolwiek zostawiał plamy... no i problemem był osad, który pozostawał po wyschnięciu fosolu - do usunięcia acetonem lub właśnie starwaxem. Chropowatości na powierzchni wałka nie czuję. No ale nie mam narzędzi, żeby to sprawdzić, więć...
A co do smaru, to w Albeco polecili mi Microlube GB0 i wygląda to na całkiem niezły zmar do łożysk liniowych. A co do nakrętek trapezowych to wygląda na to, że będzie to jakiś smar litowy. |
Administrator |
