CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Prowadnice liniowe |
| Autor |
Wiadomość |
ozzie
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-17, 14:25 Prowadnice liniowe
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na forum mimo, iż studiuję je już od dłuższego czasu.
Mam do Was pytanie. Po poprzednim projekcie zostały mi w warsztacie 4 prowadnice liniowe INA 35mm długość 720mm. Niestety mam do nich tylko 6 wózków. Wózki 4-ro rzędowe o wymiarach około 140mm długości i 110mm szerokości. Długość pracującego rzędu kulek to około 110 mm.
Zamierzam wykonać frezarkę do alu (małe frezy prędkości niewielkie) przy użyciu tych prowadnic czyli obszar roboczy około 500x500. Os z pomijam bo i tak nie mam prowadnic i pewnie będzie na wałkach 25 podpartych. I teraz pytanie. Czy przy tych rozmiarach wózka dawać na osi X po dwa wózki na stronę czy jeden wystarczy? Co do osi Y to jeżeli na X dam po 2 wózki pozostaną mi 2 do wykorzystania. Czy dobrym rozwiązaniem będzie przesunięcie wózków względem siebie o powiedzmy 50mm. Chodzi mi mniej więcej o coś takiego.
Wiem, że najlepiej byłoby dać po dwa wózki ale to znacznie zmniejszy obszar roboczy.
Pozdrawiam |
Administrator |
