Prowadnica rolkowa |
| Autor |
Wiadomość |
senior
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2004 Posty: 128 Skąd: Poznan
Wysłany: 2005-04-01, 18:35 Prowadnica rolkowa
Poniżej przedstawiam prowadnice rolkową .
Rolki wykonano ze zwykłych łożysk 1- rolka składa się z 2-ch łożysk fi wałka 10mm.
5.jpg prowadnica rolkowa |
| Plik ściągnięto 2718 raz(y) 75,36 KB |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
Wysłany: 2005-04-01, 19:53
| Wyglada PRO. A jak kasuje się luzy ?. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2005-04-01, 20:51
| witam !! myślę że dwa łożyska są na mimośrodach . rozwiązanie wg. mnie bardzo ciekawe-szczególnie dla amatorów pozbawionych zaplecza technicznego(czyli chyba dla większości z nas) pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
senior
Wysłany: 2005-04-01, 20:54
Dwie rolki są na sworzniach mimośrodowych, co pozwala na regulację luzów.
Pozdr.S |
lisow1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 265 Skąd: Białystok
Wysłany: 2005-04-01, 21:06
pytanie do autora tematu:
Gdzie takie profile występują i jaka orientacyjna cena ?
pozdro |
mawwo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Wrz 2004 Posty: 198 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2005-04-01, 21:41
Czy napewno to są zwykłe łożyska?
Mnie się wydaje że są to łożyska rolkowe "do prostowania drutu" (są w katalogu Iskry) , ponieważ są to rolki to nie przenoszą sił wzdłużnych. |
_________________ pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238 |
senior
Wysłany: 2005-04-01, 21:55
Jest to profil wystawowy o wymiarach 20x64mm ze szczeliną 8mm.
Aby pręty nie " wchodziły" za głeboko zastosowałem podkładki z pasków blachy o grubości 0.5 mm.
Cena profilu jest bardzo przystępna ( dokładnie nie pamiętam bo kupowałem dość dawno , ale znacząco niższa niż profili profesjonalnych)
Profil ten kupowałem w sklepie prowadzącym kształtowniki aluminiowe ogólnego
przeznaczenia.
Pozdr.S |
lisow1
Wysłany: 2005-04-02, 13:31
Dziekuje bardzo Senior za wyjaśnienie.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie co do Łożysk. Jak je zrobić?
pozdro |
senior
Wysłany: 2005-04-02, 17:59
Odp dla mawwo
Pojedyńcza rolka składa się z 2-ch łożysk.Jest to rozwiązanie amatorskie do zastosowania przy małych obciążeniach (np. grawerki, wycinarki gorącym drutem )
Odp dla lisow1
Łożyska szlifowałem na szlifierce narzędziowej .Łożysko szlifowane zostało zamocowane z dodatkowym takim samym łożyskiem (podparcie) na trzpieniu i było obracane poprzez gumową rolkę.Dla zapewnienia dokładności należy stosować małe dosuwy (nie wytopić smaru w łożysku). Dodatkowo należy zabezpieczyć boki łożyska
przed zapyleniem.
Chętnie słóżę dalszymi wyjaśnieniami. |
mawwo
