Podpory pod wałki
Podpory pod wałki
co sądzicie o podporach pod wałki o takim kształcie ????
wałki fi20 (w jakich odstępach powinny być otwory w walkach ???Długość prowadnicy 600mm)
PS. ktoś pisał ze iskra ma dobre ceny wałków może ktoś podać cenę wałków fi20 ???? Cena otworu w wałku to 11 zł ????
no ładne te podpory:) i powinny być okey pozatym piszesz coś o wierceniu wałków 11 zł to na gotowo z gwintem?? ach ja dał bym co 90-100 mm roztaw otorów
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
a po co takie szerokie ? z punktu widzenia technologa - patrzcie ile materiału trzeba wyrzucić, jesli chodzi o stabilnośc, to nawet dla tej szerokości preta wystarczyłoby zrobic tylko taką pryzmę, aby lozysko otwarte mogło się swobodnie przemieścić, dalsza obróbka to wyrzucanie pieniedzy.
otwory stopniowane (dla śrub imbusowych) co 100mm - wymiar łatwy do zapamietania, ale zawsze lepiej podzielić długośc prowadnicy na iles tam rownych odcinków z zachowaniem odstępów brzegowych
to są prowadnice z zakupu z tego co wiem..bartuss1 pisze:z punktu widzenia technologa - patrzcie ile materiału trzeba wyrzucić, jesli chodzi o stabilnośc,
Mam takie pytanie czy takie pryzmy momożna by było wykonać z tworzywa sztucznego. Mam wtryskarke robie formy może by zrobił forme na odbcinek 150 mm długi o takim przekroju jw . Tylko jestem ciekaw jakie tworzywo byłoby najlepsze i czy to juz ktoś wykonał i jak jest wytrzymałość takiej pryzmy z plastiku ale myśle ze to niezły pomysł. Sa gatunki tworzyw odpornych na udar i napewno bardzo dobrze tłumią drgania. ja niestety nie wiem jakie tworzywo byloby najlepsze bo ja robie z ABS i PP .
wg mnie nie nadaje sie na pryzmy zreszta zaraz okaze sie ze i moze sie nadawac
dla profesjonalnych maszyn nie
dla amatorskich owszem jak najbardziej TAK biorac pod uwage chocby konstrukcje oparte na prowadnicach z szuflad nie ma co porownywac
jedyne co mnie martwi to poddawanie sie takiej prowadnicy przy dokrceniu do walka czy aby zachowa w miare duza dokladnosci
odpornosc na olej i inne tego typu preparaty dlugi okres starzenia
a moze by tak oblac profil tworzywem i w tym kierunku to robic?
wg mnie ciekawy pomysl niektorzy buduja maszyny z drewna plexi prfili alu wiec tworzywo tu jak znalazl a koszt wielokrotnie mniejszy od alu pozatym mozna byloby juz przelknac cene walkow i probowac wiercic w zaprzyjaznionym warsztacie
Większość z Was chce wykorzystać podpory pod wałki nie w całości (tak powinno być) ale w kawałkach. Można do tego celu użyć podpory końcowe do wałków odcinając z nich co nie potrzebne .
Podpory do wałków są w ofercie między innymi
tutaj
http://www.tabal.pl/upload/PVS_pol_Ed_2004.pdf
tutaj
a skoro juz mowa o otworach to ja w swoich walkach fi 20 zrobilem minimum 5 obrotów ale mam pytanie jak zabezpieczacie śruby przed odkręceniem ?
