Obudowy łożysk liniowych Otwartych DIY
- Posty w temacie: 9
kupując łożyska otwarte np. http://allegro.pl/lozyska-liniowe-kb-30 ... 58694.html
potrzebna jest do nich obudowa pytanie jak ją wykonać a konkretnie jaki powinien być w niej otwór ( jego wymiar i tolerancja)?? dodatkowo trzeba przemyśleć kwestie blokowania łożyska w oprawie (w obudowach już z łożyskiem to chyba blaszki je trzymają w oprawie ) moje pytanie może wydać się dziwne ale po prostu nigdy nawet nie widziałem na żywo takiego łożyska a w dodatku świta mi że ktoś na forum wspominał że jak założył łożysko bez oprawy to miało luz dopiero po wciśnięciu w oprawę luz się skasował --- wiec wynikało by z tego że wymiar ten jest bardzo istotny bo od niego zależy luz na łożysku.
chętnie też zobaczę dokładniejsze zdjęcia takiej oprawy z kilku rzutów ( może ktoś ma możliwość zmierzyć otwór w swojej oprawie lub takowa wykonał na dany wymiar i zdradzi jaki on był )
Mam obudowy fabryczne, mogę zmierzyć jakie tam te otwory są... Łożyska są zabezpieczane blaszkami i pierścieniami zegera mam takie lub takie ... mogę pokazać... po co ci taki gruby wałek ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
ooo to super chętnie obejrzę zdjęcia z bliska i z kilku ujęć jak również wymiar jeśli masz czym zmierzyć byłby niesłychanie pomocny myślę że będzie to wymiar z tabelki w H7 ale mogę się mylić
Nie mam łożysk 30 mam 25 ale można porównać... łożyska siedzą nie za ciasno palcami można wysunąć bez wysiłku
tak dokładnie o to mi chodziło bo zapewne będą w tej samej klasie dokładności czy to 40 czy 20 ( skoro jest nie za ciasno to zapewne otwór będzie na +)
Pomyliłem mam tylko 20 więc otwór w obudowie jest 32 i dokładnie jest dwie setki na minusie czyli 31.98
Fotka Łożyska
Fotka Łożyska
- Załączniki
- Łozysko.jpg (50.43 KiB) Przejrzano 2077 razy
oo tylko że ten pierścień zabezpieczający chyba jest specjalny bo kojarzę że taki typowy jest chyba bardziej domknięty no ale to najmniejszy problem hm ale H6 to dla otworu 32 będzie +0,016 czyli w przeciwną stronę niż wyszło z pomiaru hmm
no i jeszcze kwestia tego jak obrabiać taki otwór (najpierw otwór potem rozcięcie a może najpierw rozciąć to kolejna problematyczna kwestia bo po wstępnej analizie żadna z opcji nie jest idealna ->jak rozetnę po wykonaniu otwory mogą się ujawnić jakieś naprężenia i zniekształcić otwór a jak robić na już rozciętym to może okazać się że ta wolna przestrzeń to może nawet wykruszać płytkę )
Z tym pierścieniem to nie problem, w nie których obudowach jest, że pierścień zwykły jest z jednej strony ucięty, także jest jedno oczko, ale do wyjęcia z obudowy otwartej to nie problem.
Co do obudowy to widziałem ktoś na forum coś takiego zrobił, (zdjęcie)
- Załączniki
- Obudowa.jpg (12.08 KiB) Przejrzano 4755 razy
