Obróbka płaszczyzn pod prowadnice DIY
Witam od dłuższego czasu interesuje się tematyka cnc, chcąc wykorzystać prowadnice podparte w moim projekcie stanę nad problem osadzenia ich w jednej płaszczyźnie.
Chciałbym wiedzieć co sądźcie nad wykorzystaniem do tego wałków liniowych tak jak na tym filmiku
- minusem są walki które muszą być dłuższe,
+ ale plusem to że walki później można wykorzystać w konstrukcji
Re: Obróbka płaszczyzn pod prowadnice DIY
Druciarstwo - zrob prosta konstrukcje albo daj sobie siana.
Zaoszczedzisz kase i czas.
q
q
oker128, a myślisz że jaka dokładność szlifowania gościu uzyskał na tych wiszących wałkach? jest to na pewno prostsze niż po spawaniu ale tu trzeba się zastanowić czy nie zrobić konstrukcji skręcanej i darować sobie spawanie i "szlifowanie" na rzecz pracy z czujnikiem i ustawianiem "na papierek" myślę że powinno dać to podobny efekt a mniej pracy i kosztów.
Obróbką pod prowadnice bym tego nie nazwał. Jeden z weteranów forum kiedyś próbował podobnie szlifować stół na gotowej już maszynie (w miejsce wrzeciona założył szlifierkę). Też był film na youtube. Z tego co pamiętam nie sprawdziło się mu to zbytnio (nie spełniło oczekiwań w zakresie oczekiwanej dokładności). Tutaj są wałki wiszące (on miał podparte a może nawet szyny - nie pamiętam). Gwarantuje, że na czujniku ugina się to pod mocniejszym naciskiem dłoni. Jak chcesz uzyskać lepszy efekt mniejszym nakładem, zainteresuj się wylewaniem cienkiej warstwy żywicy na wypoziomowanym korpusie. Uzyskasz płaskość i równoległość.
