CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
hiwin, czy Dstar/boschrexroth |
| Autor |
Wiadomość |
flopio
Sympatyk forum poziom 2
Dołączył: 02 Kwi 2006 Posty: 38 Skąd: Gorzów / Szczecin
Wysłany: 2008-06-21, 23:24 hiwin, czy Dstar/boschrexroth
mam mozliwosc zakupu prowadnic BoschRexroth w tej samej cenie, co prowadnice Hiwina-dostalem taka korzystna (?) oferte od Boscha. Te same typy wozkow i prowadnic w tych samych klasach dokladnosci. Ktora firme wybrac? Teoretycznie, jesli wszystko wykonane jest w tej samej klasie, roznic nie powinienem dostrzec w uzytkowaniu, ale z tego co wyczytalem na forum Boschrexroth wykazuje lepsza trwalosc...
pozdrawiam
pf |
paulg
Specjalista poziom 1
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 253 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-06-21, 23:44
Bez zastanowienie - Rexroth
Klasy klasami - ale praktyka pokazuje jedno
Pozdrawiam |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
Administrator |
