frezarka do długich elementów
potrzebuję frezowac płaskowniki stalowe o długości 6m. Mam do wykorzystania elementy z tokarki. Może ktoś ma pomysł jak "dorobic" tak długi posuw.
- Stały bywalec (min. 70)
frezowanie płaskowników
Kolego jest jeden sensowny sposób, który ja stosuje,tzw. frezowanie w ustniku,można tym sposobem frezować bardzo długie elementy nawet na małej frezarce,ja frezuje listwy z tworzywa i zbrązu o długości 8000mm,na małej frezarce narzędziowej,wychodzi super,frezowałem w ten sposób aluminium ,i można tez frezowac elementy stalowe,wymaga to jednak trochę oprzyrządowania,do jednej sztuki się nie opłaca,napisz na priva to ci to opisze o co chodzi
pozdrawiam
pozdrawiam
precyzja
myślę że wiele osób jest zinteresowanych jak to się robi ... no chyba ze to tajemnica zawodowa i niemożna opublikować jej na fotum .hmmmmm.. tak czy siak ja jestem ciekaw i pewnie inni też
Ja obrabiam elementy które są już kiedyś obrabiane ,ja dokonuje regeneracji jednej z płaszczyzn która zbiera zanieczyszczenia z wałów maszyn drukarskich,są to tzw. skrobaki ,z tworzywa,z brązu,,z aluminium,jak kupuje material na pryzmy do pras krawędziowych to tylko z dobrej hurtowni, gdzie pręty są prostowane na rolownicach, i nie mają żadnych odkształceń,lepiej zapłacic więcej ale dostaje sie materiał wysokiej klasy z małymi naddatkami,w Polsce niestety dostawcy stali,czyli pośrednicy uprawiają wolną amerykanke,i daleko im jeszcze do hurtowni naprzykład Czechach czy w Niemczech
temat opisze dokładnie ale za kilka dni musze zrobic zdjęcia
pozdrawiam
pozdrawiam
precyzja
precyzja pisze:temat opisze dokładnie ale za kilka dni musze zrobic zdjęcia
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Re: frezowanie w ustniku
precyzja pisze:Ja obrabiam elementy które są już kiedyś obrabiane ,ja dokonuje regeneracji jednej z płaszczyzn która zbiera zanieczyszczenia z wałów maszyn drukarskich,są to tzw. skrobaki ,z tworzywa,z brązu,,z aluminium,jak kupuje material na pryzmy do pras krawędziowych to tylko z dobrej hurtowni, gdzie pręty są prostowane na rolownicach, i nie mają żadnych odkształceń,lepiej zapłacic więcej ale dostaje sie materiał wysokiej klasy z małymi naddatkami,w Polsce niestety dostawcy stali,czyli pośrednicy uprawiają wolną amerykanke,i daleko im jeszcze do hurtowni naprzykład Czechach czy w Niemczech
pozdrawiam
