CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Czym smarować (jakim rodzajem maru) wózki THK |
| Autor |
Wiadomość |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-28, 21:58 Czym smarować (jakim rodzajem maru) wózki THK
Czym smarować (jakim rodzajem maru) wózki THK ? Są to wózki o oznaczeniu HSR-15R. Oryginalnie jest tam smar o kolorze mlecznym, częściowo przeźroczysty (cos w rodzaju rozwodnionego mleka), o konsystebcji stałej. Po lekim podgrzeniu - na skutek pracy wózków po prowadnicy - robi się płynny. |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 53 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 847 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-02-28, 22:03
| Polecam jeden z lepszych smarów na rynku do uniwersalnych zastosowań min w prowadnicach tocznych MULTITOP Fag. |
Administrator |
