Zasilacz do drutu
- Posty w temacie: 11
Zasilacz do drutu
Znalazłem opis budowy takiego transformatora regulowanego ściemniaczem po pierwotnej stronie, bo akurat mam transformator toroidalny 300VA, 32V na wtórnym uzwojeniu.
Podłączyłem, tylko że drut strasznie wibruje od AC.
http://www.nichromewire.biz/power_supply_design.html
Nie za dobry jestem z elektroniki. Mam jakiś prostownik do tego dorobić?
Napięcie chyba wzrośnie po prostowaniu. Nie popieści takie coś jak za dwie końcówki złapię?
Coś takiego:
Coś takiego:
- Posty w temacie: 9
witam.
toroidy źle pracują przy regulacji na pierwotnym - przynajmniej u mnie.
po prostowaniu napięcie spadnie - o spadek na mostku ( jakieś 1.2V - pod obciążeniem ) .
podniesie się do max - 1.41 x 32 dopiero na kondensatorach filtrujących.
tak to jest z AC i drutem - idą impulsy to i wibruje .
dlatego lepiej chyba jest stosować DC .
w końcu przy cienkim drucie ten prąd taki wielki nie jest.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Drut Kanthal D, średnica 0,45mm
Długość druta 1m
Na szpuli jest napisane że opór jest 8,6ohm/1m a mój miernik pokazał 9 ohm, więc pasuje.
Trochę się bawiłem w pomiary. Ściemiacz można wyłączyć naciskając na niego. Mimo wszystko jak jest wyłączony, pokazuje 28V AC na wtórnym. Jak się go włączy to nic to nie zmienia, a jak się kręci na maxa to napięcie rośnie do 32V AC - to były pomiary na wtórnym bez podłączonego drutu.
Z drutem styrodur zaczyna się topić już w połowie kręcenia, ale transformator brzęczy i drut się trzęsie.
Ogólnie to rozdzielczość pomiędzy topnieniem i nietopnieniem nie jest za duża.
Długość druta 1m
witam.
wiem że nie może dotykać - tylko szpara będzie spora .
tak na oko to 3 - 5 A byś potrzebował.
można zastosować metodę odczepów - w sumie prosta i skuteczna.
ale niestety - trafo ( najlepiej bezpieczeństwa ) trzeba by przewinąć.
albo sterowanie pwm ( jak gmfc - np ) .
na takiej płytce robiłem doświadczenia - 24V - mostek - 20000 mikro .
tylko przy pwm też mi grało .
ale - doświadczenia się skończyły - właśnie demontuję ploter.
odzysk łożysk i reszty - he he .
przewiń trafo - albo pwm.
na kondorkach będziesz miał około - 43VDC .
trochę sporo.
pozdrawiam.
trochę sporo.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
witam
takie napięcie może być za małe - albo nie .
musisz spróbować.
generalnie chodzi o ustalenie prądu .
co następuje przy określonym oporze ( rezystancji ) drutu - za pomocą zmiany napięcia .
więc - jeżeli opór będzie wynosił 1 Ω to przy 12V popłynie 12A
przy 2Ω - 6A , i tak dalej.
ale - przy cięciu drut się schładza i aby temperatura drutu była odpowiednia trzeba regulować napięcie ( a zatem i prąd ).
dlatego najlepsze by było źródło prądu - regulowane.
są na forum Kol. mający znacznie więcej doświadczenia niż ja - może coś się odezwą
pozdrawiam.
musisz spróbować.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
