klon mm2001 V1
klon mm2001 V1
witam.
było kilka postów na temat mm2001 .
ciągłe problemy z prądem silników itp .
więc zrobiłem projekt klona z wyjściami na tranzystorach ( bdx53 ) .
za parę dni V2 - płytka z możliwością podpięcia albo końcówek na tranzystorach - albo typowych sterowników step/dir .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
- Załączniki
- mm.zip
- (333.87 KiB) Pobrany 407 razy
witam.
to co w zał zrobiłem na wyraźne żądanie jednego kol.
postanowił być oszczędny .
swojego czasu temat tego sterownika mnie zainteresował i zrobiłem chyba z 5 wersji .
mam gotowe i przystosowane do step/dir .
to oczywiście najlepsze rozwiązanie - praktycznie każdy silnik można podpiąć .
robię w wolnych chwilach wskaźnik pwm w % tylko muszę zaprogramować procka pic - a mam programator do avr i jakoś tak " schodzi "
i robię doświadczenia z drutem zasilanym 75V - z ciekawości .
pozdrawiam .dodając - jedna z wersji .
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 10:01 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
witam.
schematu za bardzo nie mam - rysuję sobie ot tak z jakiś skrawków .
zresztą schemat się prawie nie różni od oryginalnego .
tam prawie nic nie ma - parę rezystorów , scalaków i tyle .
projekt płytki mam w traxie - chętnie podeślę .
kod ( hex ) jest dostępny na stronie o mm2001 .
dodaję zipy dlatego że jak ktoś sobie chce to ściągnie - a jak nie to nie .
zdjęcia ładują się w jakiś chory sposób .
koszt zależy silnie od tego jakie sterowniki do silników będą stosowane .
sam płytka - nie wiem ( trzeba by podliczyć ) najdroższy jest oczywiście procek pic - ze 25 pln ( albo mniej - nie wiem ) .
to chyba tyle .
pozdrawiam .
to chyba tyle .
pozdrawiam .
Nie wiem jak inni, ale ja wole przegladac zdjecia online, a sciagam tylko to co mi jest naprawde potrzebne.pukury pisze:..
zdjęcia ładują się w jakiś chory sposób ...
Poniewaz, nie podajesz, ze w zalaczniku sa tylko zdjecia, pobieram je na dysk, ogladam i musze kasowac.
Jezeli zmniejszysz rozdzielczosc i poddasz odpowiedniej kompresji jpeg, nie beda sie dlugo ladowac.
Gdybym wszytkie zdjecia przegladal w proponowany przez Ciebie sposob, po miesiacu mial bym na dysku totalny smietnik.
Dobrym sposobem jest tez umieszczanie na forum miniatur, a po kliknieciu na nie otwierania wiekszych odpowiednikow.
Jezeli trzeba cos doradzic lub wytlumaczyc, sluze pomoca.
Przy okazji nie wiem czy zauwazyles, ale pliki jpg slabo sie kompresuja.
Skompresowane przez Ciebie zipem zajmuja 340k, a bez kompresji 370 - przy obecnych transferach roznica 30kb to zadna oszczednosc.
zapraszam na blog
