jak działa wycinarka z 3osiami??
zastanawiam sie jak działa wycinarka styropianowa z trzema osiami?!? czy ta trzecia oś to jest to zwyczajne Z ??? i jak można np: z styropianu wyciąc bryłe?! może ktoś mi to wytłumaczyc???
- Posty w temacie: 7
to 4 osiówkaERNEST KUCZEK pisze:mozna sterowac dwa konce drutu niezaleznie co umozliwi wyciecie np. stozka.
3 osiówka to albo tradycyjnie XY i oś obrotowa lub jak we frezarce xyz gdzie na karetce zakłada się np drut kształtowy do wypalania itp.
a jeszcze taki niezalezne sterowanie obu ramion i oś obrotowa daje nam 5 osiówke, cuda mozna wycinac
jak widac bartus czuwa. racja, nie wyrazilem sie poprawnie piszac stozek, mialem na mysli zwezenie, rozszerzenie, pochylona sciane sam nie wiem jak to ujac. bartus pomozecie?bartuss1 pisze:ERNEST KUCZEK napisał/a:
to 4 osiówka
POZDRAWIAM
nie bardzo rozumie ?? 4 osie?? , w internecie zmnlazłem firme która produkuje rózne bajery z styropianu np: filary zdobione z nacięciami , jakies tam aniołki czy chocby gzymsy nad okna ciekawe jak można wyciąc takiego aniałka , czy jest on wycinany z kilku cześci ,a póżniej sklejany ???? a taki filar ????
- Posty w temacie: 8
Wydaje mi się żę jest to realizowane poprzez odpowiednie wyprofilowanie drutu.
Chociaz wyciecie takiej czesci nie powinno byc trudne np. majac dwe osie do przesuwu drutu gora-dol i przod-tyl oraz wlasnie ta trzecia os obrotowa, czyli po prostu obracamy detalem wycinanym- dodajac do tego osobne sterownie pochyleniami koncow druta mozemy wyciac i aniolka i diabelka
Mam jeszcze pytanie do pana Bartussa jako naszego speca od wycinarek styro, jakich srednic drutu uzywa sie przy tego rodzaju maszynach, czy jest to taki drut jak na drutowkach EDM- do metalu.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
CZyli zakladam ze jego srednica musi byc jednak wieksza- bo w koncu o to pytalem??
No tak nawet przytocze kilka liczb:
80%- udział odlewów w wykonaniu przygotowek jak i gotowych detali w ogolnej klasyfikacji wytwarzania czesci.
65%- koszty materiałowe w procesach wykonywania cześci w Polsce w 1996r. dla porownania w dobrze rozwinietym przemysle odlewniczym w niemczech koszty te wyniosły 25%. Oznacza to ze wynagrodzenia dla pracownikoww odlewniach wyniosly 18% dla Polski i 45% dla Niemiec. Pozostałe procenty są prawie takie same, związane np. ze zuzyciem energii.
<1000 szt/h - wydajnosc form dla metody wytapianych modeli.
Na marginesie dodam ze jest to najbardziej efektywna metoda wykonywanie odlewow o skomplikowanych kształtach inne metody określa sie na 200szt/h. Nie wliczjac do tego takich urzadzen odlewniczych jak Disamatic.
