Zastosowanie stożka Morse'a
Witam, chciałbym prosić o pomoc w kwestii doboru stożka Morse'a. W swoim projekcie zastosowałem znane wszystkim chińskie wrzeciono chłodzone wodą ( elektrowrzeciono ER11 1,5 KW w aplikacji z przemiennikiem częstotliwości ). Wadą tego elektrowrzeciona dla mojego przypadku jest mała średnica max narzędzia (7mm). Założeniem jest obróbka stali. W wyniku moich obliczeń, dla dobranego freza 6mm z katalogu narzędziowego Sandvic, moc napędu wrzeciona w trakcie obróbki materiałów twardych wyniosła ok. 0,3 kW. Warunek prawidłowości działania tego frezu oczywiście został spełniony bo 0,3 < 1,5 kW , lecz wydaje mi się, że jest to przerost formy na treścią. Postanowiłem dobrać frez o większej średnicy, ale oczywiście ogranicza mnie maksymalna średnica narzędzia -7mm. Dowiedziałem się, że jest możliwość zastosowania, stożka Morse'a, tulei redukcyjnej (1-3), aby znacząco zwiększyć średnicę freza jaką można zastosować w aplikacji z moim elektrowrzecionem tak aby osiągnąc większą moc napędu wrzeciona w przedziale (ok. 1kW - 1,5 kW ). Chciałbym prosić o pomoc, w jaki sposób coś takiego zrealizować.
jak i na ile to nie wiem, nie badałem tematu dokładnie.
może nie tyle moc co moment obrotowy jest tu istotny, do freza 6mm może i wystarczy jak nie orać na tyle żeby opory skrawania przerosły moment obrotowy.
podobno wektorowe sterowanie lepiej się sprawdza ale się nie wypowiadam bo nie macałem
