Zalewanie ramy betonem
Planuje powoli kolejna maszynke.
W skrocie: rama okolo 500x500x500, pole robocze ~A4.
Na konstrukcje pojda glownie profile 120x80x5.
Wiadomo ze w takim profilu jest duuuuzo powietrza, wiec masy doda to oblednie, napewno zmniejszy wibracje, a moze i doda sztywnosci.
Myslicie, ze jest sens zalewac to jakims cementem/betonem ?
Maszynka ma byc pancerna.
Jestem na etapie układania glazury w łazience i przyszło mi do głowy, że można ramę wypełnić klejem elastycznym do gresu. Klej ten jest dużo gęstszy od betonu i zawiera plastyfikator. Jest też stosunkowo tani. Jedynie problem może stanowić użyta grubość, nie wiem czy nie popęka przy wysychaniu. Maksymalna grubość warstwy, przy najlepszych klejach wynosi wg producenta 20mm.
Można też kupić sam plastyfikator i dodać do betonu.
Na podstawie moich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że zalanie profilu betonem daje efekt mniejszy od zamierzonego: do 2 profili 80x80 długich na ok. metr, wszedł mi raptem niecały, mały (25kg) worek betonu. Jeśli już myśleć o czymś takim, to jak najmniej betonu a jak najwięcej kruszywa bo kamień będzie chyba trochę cięższy. Ja trochę się rozczarowałem, choć faktycznie pewna poprawa jest, może po prostu zbyt wiele oczekiwałem. Żeby beton pomógł, to musi to być po prostu kawał betonowej płyty
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
