uniwersalny Ploter CNC z profili ALU - osłonięte prowadnice
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
sklejka mocno nasączona żywicą ma specyficzną nazwę jutro sprawdzę jak się nazywa, na forum już było o tym materiale pisane. Pole pracy 1000x1500x30 z alu taka płyta kosztuje ponad 3 tys zł a ten materiał jest względnie tani.
Frezowales stol od spodu i dales plyte na dno?
nie do końca zrozumiałem pytania
Płyta na stół podciśnieniowy została przykręcona do maszyny i maszyna ją sobie obrobiła,
splanowała ją i porobiła w niej rowki, otwory.
Chednie bym zobaczyl jakis filmik z frezowania al...
problemem jest że maszyna już nie jest u mnie ale jak zrobię kolejną a już powoli ją kończę to na pewno filmik będzie.
Może lignofol ...sklejka mocno nasączona żywicą ma specyficzną nazwę jutro sprawdzę jak się nazywa,
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Zwiększona została możliwość ruchu w osi Z do 220mm. Trzeba było zrobić nowe formy odlewnicze
Czujniki optyczne sprawiały kłopot, zastosowaliśmy magnetyczne.
Składamy w chwili obecnej maszynę o polu pracy 2080x3000x220
konstrukcja pomalowana, zaczniemy montowanie całości.
Na razie podstawa pod maszynę 2080x3000x220 przydaje się jako stół pod inne maszyny
Lignofol. Bardzo ciekawy material:Piotrjub pisze:sklejka mocno nasączona żywicą ma specyficzną nazwę jutro sprawdzę jak się nazywa, na forum już było o tym materiale pisane.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lignofol
http://www.sklejka-pisz.com.pl/pl/index/html/id:67
q
