Teraz czas na mój projekt
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Witam wszystkich
Dziś dostałem pozwolenia na wykonanie na terenie firmy własnego projektu
Załączam rys. narazie poglądowe jakie dołączyłem do podania w firmie
Konstrukcja korpusu spawana z profili prostokątnych 50x30x3
Prowadnice pręt ciągniony c45 fi 25 h9
Postaram się na bierząco dopisywać do tego postu
- Załączniki
- kolumnaY.JPG (14.96 KiB) Przejrzano 93817 razy
- Rama.JPG (14.44 KiB) Przejrzano 93829 razy
- stół.JPG (13.25 KiB) Przejrzano 93840 razy
- wrzeciennik.JPG (13.79 KiB) Przejrzano 93849 razy
- Posty w temacie: 8
nie lepiej zacząc projektować od rysunku 2D ? wtedy mozna wyelimnować max martwych obszarów itp, przyjąc jakieś parametry pola roboczego, dobrać prowadnice i śruby na bazie dostepnych katalogów itd, rysowanie w 3D kanciaka w sumie nie wiele wnosi poza wlasnym przekonaniem że to jest cacy
z tą wizją przestrzenną to nie przesadzaj dobry żart
obowiązuje to każdego inżyniera a właściwie każdego mechanika i myślę, że wszyscy na tym forum zrozumieliby rysunki 2D
Są tacy co tylko na podstawie rysunków konstrukcyjnych 2D mogą coś powiedzieć o konstrukcji. Mnie osobiście bardziej by ucieszyły takie rysunki - nawet zeskanowane szkice ołówka na papierze
Jakich właściwości ruchowych (dokładności itp) spodziewasz się po prętach ciągnionych?
A ja tam wolę 3D, easy szlifuj umiejętności i nie przejmuj sie kolegami , możesz skorzystać z gotowych bibliotek elementów wykonanych w cad 2d i 3d, poza tym niekiedy dopiero w 3d możemy dostrzec błedy (np w przesunieciach czy niedopasowaniu). A zrobienie potem dokładnych rysunków 2d na podstawie projektu 3d jest już prawie automatyczne.
nie twierdzę, że nie trzeba znać programów CAD 3D
nawet jak się narysuje piękną bryłę 3D to np. wymiary, pasowania, tolerancję, gatunek materiału, obróbkę cieplną itp i tak umieszcza się na rysunkach wykonawczych 2D i to te "szczegóły" świadczą o tym czy konstrukcja jest dobra czy nie.
wałek (prowadnica) h6, czy jak kolega Easy2002 chce zastosować - pręt ciągniony h9 w 3D będą wyglądały dokładnie tak samo a jest między nimi pewna różnica prawda?
Panowie Inżynierowie zadziwia mnie jedno ja już dawno się zalogowałem na tym forum „2004 rok” dopiero od niedawna i intensywnie przeglądam to forum zwłaszcza dla tego ,że próbuję coś sobie z konstruować ale niektórzy z Panów biją na głowę nawet samych adminów w ilości postów.
Wiadomo, że rysowanie w 2D z dokładnością do trzech zer po przecinku i powiększeniu 10 krotnym wykaże wszystko, ale jak widać materiały jakich chcę użyć i budżet jakim dysponuje na ten cel około 2000 zł ...
Panowie po pierwsze to mój prototyp i to amatorski.
witam !! zależy co masz zamiar obrabiać i z jaką dokładnością . spawanie może Ci poskęcać konstrukcję . ponadto jest zabiegiem powiedziałbym nieodwracalnym . jak pszyjąłeś koncepcję ze stałą bramą , to pomyśl czy nie dalo by się jej ( bramy ) przykręcić do podstawy ? . przecierz możesz zrobić najpierw podstawę ( pozostawiając miejsce na przykręcenie bramy ) z prowadnicami/śrubą/silnikiem/itd , a następnie ( po uwzględnieniu wymiarów ) zrobić bramę itd. ale myślę sobie że zacznij lepiej od osi Z - dlatego że możesz robiąc ją na końcu stwierdzić że coś się nie mieści . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Na temat konstrukcj spawanych to możemy sobie porozmawiać siedzę w tym ładnych parę lat
Konstrukcja spawana- podgrzana do spawania do temperatury odpowiednie dla tej stali, po czym wyżarzona to powinno wystarczyć
Dopiero wtedy do obróbki mechanicznej wszystko w korpusie "ramie" wykonane z jednego zamocowania
To powinno wystarczyć zawsze wystarcza
