Ssruba-łożysko
no tak 0,1 to raczej bardzo ciasno może i łożysko rozerwie ja proponuje + 0,01
wiesz wiem to z doświadczenia dostałem do wciśnięcia na prasie jakąś ośkę średnica właśnie ok 10-15mm szło bardzo ciężko ale 20ton dało rade po wyjęciu z prasy i próby ręcznej sprawdzającej czy łożysko pracuje ..dało się tylko słyszeć bbbiiiiiiiinnnnnnnnkkkkkkkkk i łożysko pękło zaniepokojony zmierzyłem średnicę i okazało się że zamiast 0,01 to oś ma +0,11dudis69 pisze:adam Fx napisał/a:
Ze śmiechu....
adam Fx, szanuje twoje doświadczenie.
Widać ktoś cóś zj****, a 20 ton nacisku zrobiło swoje.
Wcisnąłeś?, wcisnąłeś..., rozumiem że uzyskałeś baaaaaardzo ciasne pasowanie.
Dla mnie jest to jakieś ekstremum, ja osadzałem panewki i łożyska przy pomocy ciekłego azotu.
Owszem, używałem ściągaczy , ale nigdy prasy.
Swoją drogą ciekawe na czym mocart4, badzie przetaczał śrubę poruszając się w przedziale 0,001mm
Łożyska kulkowe osadza się trochę luźniej niż pozostałe.
Pozdrawiam Sławek
