Sprężyny w osi Z
Sprężyny w osi Z
Zauważyłem na niektórych zdjęciach że po obu stronach w osi Z są sprężyny, w jakim celu?
Re: Sprężyny w osi Z
Czasem są też siłowniki pneumatyczne ze zbiornikiem z odpowiednio dobranym ciśnieniem powietrza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
A to mnie zaciekawiłeś piszesz że sprężyny mają zastąpić hamulec ? hmm musiały by mieć jakieś wstępne regulacje (jakoś nie wierze w tak idealne dobranie) a jakoś nie zauważyłem tego typu rozwiązań u kolegów którzy mieli coś takiego zamontowane. Zbyt mocne i wrzeciono jedzie do góry itpmike217 pisze:Chyba, że tak. A co do pomocy w podnoszeniu osi.. bez jaj ...
Ogólnie mnie to zaciekawiło mam u siebie ciężkie wrzeciono (mokrego chińczyka) i jakoś nie zauważyłem samoistnego opadania, podczas pracy krokowy jest zawsze w stanie trzymania więc szans nie ma ale po skończonej pracy powinno zjechać na dół np po dwóch dniach chyba że brak drgań hmm
To nie moje teorie są. Ja uważam, że sprężyny pomagające silnikowi podnieść oś to jest szukanie oszczędności tam gdzie ich być nie powinno. Teoria o opadaniu osi bez napięcia też jest mi obca bo mam właśnie hamulce. Bez hamulca faktycznie przekręci silnik i zjedzie na dół zwłaszcza przy większym skoku śruby ( oczywiście kulowej)
