sinumeric-shopmill
roman6666
sinumeric-shopmill
Post napisał: roman6666 » 28 sie 2012, 16:53
Proszę o pomoc. Jestem początkującym operatorem frezarki cnc. Dziś podczas obróbki wyskakiwał mi taki błąd - cytuję : Blokada posuwu:osie główne →palec wodzący narzędzia lub przedmiotu obrabianego→dalsze
Palec wodzący brak gotowości /brak inicjalizacji
..... Czy Ktoś może mi pomóc? Co robiłem źle? choć pierwszy błąd wyskoczył podczas trwania programu który był już wcześniej używany i nic takiego się nie działo.
roman6666
dance1
Post napisał: dance1 » 28 sie 2012, 20:53
masz tlumaczenie tego bledu w jezyku w ktorym jest program? znaczy sie angielski, niemiecki, ja tych przekladow na polski nie trawie i nie rozumiem.
Nie rozumiem po co tlumaczyc program, pulpit, jak z tego babole wychodza. Za takie tlumaczenia producent po dupsku powinien dostawac. A z 2 strony na ..uj komu tlumaczenie jak sie po chwili maszyne na pamiec zna.
Kody bledow sa jakies czy tylko te "alarmy"?
roman6666
Post napisał: roman6666 » 28 sie 2012, 21:02
zobaczę jutro w pracy czy sytuacja się powtórzy , jeżeli tak to spisze te kody bo faktycznie były , ale byłem tak wkurzony ( bo miałem właśnie kończyć prace) i nie zapisałem ich niestety :/
roman6666
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 28 sie 2012, 23:02
witam pracuje na shopmill :) problem jest tego typu że źle zdefiniowałeś narzędzie, np jeśli masz czujnik 3d to powinieneś zdefiniować za pomocą odpowiedniego narzędzia oczywiście po prawej stronie,
miałem właśnie taki problem i zmieniłem narzędzia, często się też zdarza że sonda wyda ża szybko reakcję na krawędź ale to inny błąd się pojawi.
moja rada: proszę na spokojnie i dokładnie wprowadzić prawidłowo narzędzia do offsetu
daj znać jak Ci to pójdzie jutro się zapytam technologa jakie inne sposoby są rozwiązań.
[ Dodano: 2012-08-28, 23:06 ]
zajrzyj również do samouczka shopmill :wink: lub do dtrki odnośnie nr błędu :grin: albo poszukaj w necie dodając nazwę maszynki w googlach :P :roll:
roman6666
Post napisał: roman6666 » 29 sie 2012, 17:21
Dziękuje bardzo za podpowiedzi. Dziś taka sytuacja nie powtórzyła się , mam nadzieje że teraz będzie wszystko ok. Powiem wam szczerze że do końca nie wiem jaki był powód tego błędu. Zacząłem przeglądać cały program , zajrzałem do offsetu, jednak nigdzie nic nie zmieniałem, puściłem symulacje programu jeszcze raz , później puściłem program i poszedł.... mam jednak wrażenie że nie raz te oprogramowanie na tej maszynie ma jakieś "zawiechy" , a może po prostu brakuję samego doświadczenia. Jeszcze raz wielkie Dziękuje.
roman6666
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 30 sie 2012, 16:35
Myślę że temat zamknięty .
romekt7
Re: sinumeric-shopmill
Post napisał: romekt7 » 29 sty 2020, 20:03
Witam, nie zakładam nowego tematu bo problem mam podobny, tylko że bardziej złożony.
Mianowicie podczas pomiaru sondą detalu po wyjeździe na bezpieczną odległość wyskoczył błąd.
Zazwyczaj w takim momencie wystarczył JOG i reset ewentualnie z+ na krańcówkę i reset i błąd znikał.
Tym razem tak się nie stało. Do tego wszystkiego pomyślałem że jak wywołam wymian narzędzia to po prostu maszyna zmieni narzędzie i błąd zniknie. A tutaj zonk.
Podsumowując:
Sonda na krańcówce w Z
Narzędzie do wymiany opuszczone
Pokazuje błędy:
Podam całe z kodami aby nie było: :D
700228 Urządzenie podnoszące magazynu nie w położeniu podstawowym
701012 Blokada posuwu: osie główne ---> palec wodzący narzędzia lub przedmiotu obrabianego --> dalsze
701901 Magazyn narzędziowy: Problem z kubkiem
701142 Palec wodzący brak gotowości?brak inicjalizacji
Moja frustracja wzrastała a więc uruchomiłem maszynę ponownie z nadzieją, że bynajmniej błąd kubka zniknie i będzie można cokolwiek zrobić, ale dalej zonk..
no i kolejny błąd z testem bezpieczeństwa: 700544 ...ten z zamknięciem drzwi.
Dodam tylko że Maszyna DMG 1100V frezarka 3 osiowa na sterowaniu simensa z nakładka shopmill czy turn ale chyba mill bo frezarka
Ktoś miał kiedyś taki problem i jak go rozwiązał? Bo działania z poziomu OEM poprzez schowanie kubka czy pozycjonowanie wrzeciona na punkt wymiany narzędzia nie działa. Można tylko otwierać i zamykać drzwi. Safety testu też nie robi po uruchomieniu. Jestem bezradny na chwile obecną.
Dla bezpieczeństwa Sundę wyciągnąłem z wrzeciona.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 29 sty 2020, 20:49
Wyłączenie maszyny to najgorsze co mogłeś zrobić, teraz już jej nie uruchomisz bez wyzerowania ręcznego wszystkich ruchomych części magazynu. Poszukaj w instrukcji lub dzwoń do servisu po instrukcje.
romekt7
Post napisał: romekt7 » 29 sty 2020, 21:18
wiesz co najgorsze że właśnie nic się nie dało zrobić... jak to ręcznie po wyłączać? pokazał błąd o sondzie, potem o kubku i zonk... nic nie działało :(
