silnik krokowy+sterowanie do frezarki 400x500x250
- Posty w temacie: 8
zabieram się za tworzenie frezarki do aluminium/stali
1. Pole robocze:
400x500x250
2. Silniki:
3 x silnik krokowy 13Nm 6A
http://sklep.cncprofi.com/silnikow-krok ... d93b0acmb7
3. Sterowniki
sterownik SK8060 6A
http://sklep.cncprofi.com/sterownik-sil ... d93b0acmb7
lub SK8080 8A
4. Sterowanie:
Smoothstepper z PC(Mach3) po Ethernecie
http://www.ebmia.pl/kontroler-ruchu-smo ... ml?sort=2a
5. Wrzeciono
3kW plus falownik 4kW
http://sklep.cncprofi.com/elektrowrzeci ... d93b0acmb7
Proszę o wyrażenie swoich opinii, szczególnie odnośnie silników i sterowników. Być może inne silniki mają o mniejszej sile trzymania mają atrakcyjniejsze charakterystyki.
P.S. wiem, że w krokówkach nie będę wiedział czy zgubiłem krok, nawet jeśli dałbym sterownik do hybrydy to ona i tak może zgubić krok, jak napotka na opór.
Serwonapęd też może nie dojechać w czasie na zadaną pozycję, tylko nie wiem co się wtedy dzieje, przecież mach3/linuxcnc nie bierze pod uwagę(z tego co wyczytałem) sygnałów enkoderowych/liniałów.
W zasadzie nie wiem poco liniały w układach z krokówkami.
OK, czekam na komentarze
pozdro
1. Pole robocze:
400x500x250
2. Silniki:
3. Sterowniki
sterownik SK8060 6A
lub SK8080 8A
4. Sterowanie:
5. Wrzeciono
pozdro
O czym mamy wyrażać opinię?
Jak już będzie konstrukcja maszyny (i będzie wiadomo ile waży która oś, oraz jakie ma opory) to się dobierze silniki a do nich sterowanie...
Jak prawie każdy chcesz projektować samochód zaczynając od koloru lakieru, a nie zastanowienia się czy ma być to wyścigówka czy ciężarowy.
Tak na szybko - koszmarnie przesadzone silniki.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2013, 15:14 przez Raven, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Nie zaczynaj projektu od silników i - tym bardziej - elektroniki! Na razie potrzebujesz co najwyżej zarezerwować miejsce pod silnik i znać rozmiar flanszy i długość!
2. CAM na komputerze _nie musi_ brać pod uwagę sygnałów enkoderowych - w tym cały urok układów serwo - one nadgonią, jak będą mogły. Jak hybryda zgubi krok (albo serwo się opóźni), to najwyżej kształt wyjdzie krzywy w tym jednym miejscu, jak krokówka zgubi krok, to wszystko, co zrobi później bedzie przesunięte.
3. Wrzeciono lepiej kupić u chińczyków w UK, będzie taniej. Swoją drogą, to tym wrzecionem może kolega popracować w stali tylko węglikiem i tylko małymi średnicami - jest po prostu zbyt wysokoobrotowe.
dzięki za info,
Raven
bardzo podobało mi się Twoje nawiązanie do lakieru, waga maszyny ok 450kg, nad konstrukcją trwają prace(jeżdżacy stół po X, na nieruchomej bramie Y i Z), konstrukcja spawana z profili na razie tyle wiem.
ursus_arctos
1. Nie jestem mechanikiem, konstrukcje projektuje ktoś inny, ale tak jak powiedziałem maszyna ma być do stali oraz aluminium i żwawo pracować. chciałbym też uzyskać 0,01mm dokładności (zaznaczam chciałbym)
2. wielkie dzieki - takiej informacji potrzebowałem
3. również wielkie dzięki - na falowniku mogę sterować prędkością, czy się mylę?
Skrzydlaty
a w jakim materiale ryjesz, w stali?
jakieś złe opinie na temat dystrybutora silników i sterowników z linku, nie chcę ryzykować?
Czy markomp77 ma jakiś sklep z silnikami i sterownikami?
ezbig
j.w. ok. 450kg
pozdrawiam
dzięki za info,
Raven
ursus_arctos
Skrzydlaty
ezbig
j.w. ok. 450kg
pozdrawiam
Obawiam się wszystkiego, dzięki za uwagę. Zastanawiam się dlaczego ma być cienko z mocą, falowniki chyba kontrolują moment przy niskich obrotach(wektorowe), zapewne bardzo się grzeje ale to inna sprawa.Raven pisze:Nie obawiasz się, że mokry chińczyk nie sprawdzi się w obróbce stali - w kontekście szybko?
3 kW osiągnie ale w okolicy 24k RPM, przy 1K będzie bardzo cienko z mocą.
http://sklep.cncprofi.com/falownik-wekt ... d93b0acmb7
Moment w silniku (każdym) zależy od pola magnetycznego. Pole magnetyczne zależy od prądu. Wydzielane ciepło zależy kwadratowo od prądu. Wniosek: dając odpowiednio duży prąd uzyskasz 3kW i przy 1000rpm, ale sprawność będzie mizerna - silnik będzie się potwornie grzał.
Info ad. silników krokowych - policz sobie:
siła osiowa na śrubie (tocznej, sprawność bliska 1) to
F=2*pi*M/d, gdzie
M = moment
d = skok śruby
Czyli dla 6Nm i skoku 5mm mamy 7.5kN. Przy pełnych obrotach niech będzie 1/3 tego, i tak masz ekwiwalent 2.5kN, czyli DUŻO.
Silniki o większym momencie są zazwyczaj wolniejsze - moment spada im szybciej ze wzrostem prędkości - co pociąga za sobą konieczność stosowania śrub o większym skoku i cała przewaga silnika ginie - przy okazji tracisz dokładność.
F=2*pi*M/d, gdzie
M = moment
d = skok śruby
Własnie nie do końca pamiętam czy konkretnie wymieniony przez Ciebie sklep ma jakieś "minusy" ale drugi podobny na allego robi problemy przy zwrotach gwarancyjnych. Markcomp'a ludzie po forum sobie chwalą, ma dość tanio, ja u niego kupowałem.
W czym ryje? Nieważne w czym - ważne ile siły dają silniki - o wiele ponad to co trzeba. Sterowanie ma znaczenie przy osiąganiu większych prędkości, nie znam sie dobrze na tym wiec nie chce wprowadzać w błąd ale mniejszy silnik zasilany przez mocniejszy sterownik osiągnie lepsze parametry (prawdopodobnie).
