rama aluminiowa?
rama aluminiowa?
jak w temacie... czy ktoś ma doświadczenie w budowie ramy z profili aluminiowych serii 8
http://www.damatic.pl/profile-aluminiow ... wy-seria-8
jak sztywna może być taka rama? czy maszyna takiej konstrukcji może obrabiać aluminium?
Hej
Da się zbudować CNC z takich profili. Sztywność zależy głównie od konstrukcji i tego ile użyjesz śrub do skręcenia i narożników. No i oczywiście profili, użyjesz.
CNC to moje dzieło. Używałem profile 45x45 oraz 45x90. Super sztywna taka rama nie jest, ale zbieranie 0,1 aluminium z 500 mm/min przejazdami jest możliwe.
jaki koszt jest takiej ramy?... dziś użyłbyś takich samych profili do budowy.. czy może większych?.. widzę na zdjęciach że profile które użyłeś to profile "lekkie"... a co sądzisz o zbudowaniu stołu teowego z profili... widziałem że nawet o szerokosci 240 mm (składają się z 5-ciu takich kwadratów).. wystarczyły by dwa pasy wzdłuż osi x i stolik gotowy...
Ostatnio pytałem o koszty takich profili w firmie arma z łodzi. Są wg mnie strasznie wysokie. Co prawda są to ceny przez telefon i przy konkretnym=dużym zamówieniu na pewno będą trochę niższe, ale...
Profil 40x40 w wersji H czyli najmocniejszej 21,72 euro/mb
profil 80x40 też wersja H 38,76 euro/mb
profil 160x40 w wersji średniej L - 52,04 euro/mb
Profil do prowadnicy (w niego wbija się wałek hartowany fi12mm po którym jeździ wózek) 6,51 euro/mb bez wałka
W konstrukcjach z takich systemów cieszy prostota i estetyka, ale wg mnie trzeba stosować naprawdę duże przekroje jeśli chce się zbudować coś solidnego.
Re: rama aluminiowa?
Drogie i wiotkie.pavell pisze:jak w temacie... czy ktoś ma doświadczenie w budowie ramy z profili aluminiowych serii 8...
Jedyna konstrukcja z profili al jaka mi sie podoba to taka:
To maszynka z gaperii naszego kolegi:
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=8562
Prosta, mocna, latwa w wykonaniu - czego chciec wiecej?
Skrecane profile "regalowe" by sie odposcil...
q
Wlasnie to samo zauwazylem w galerii jednego z kolegow tutaj...
bardzo prosta w budowie, wrecz banalnie, a pole robocze calkiem spore, bo caly nacisk idzie w podparcie, a dlugosc stolu zalezna tylko od sztywnosci i checi
solidnie lozyskowac i do boju
naped Y mozna bardzo latwo zbudowac na listwie zebatej, tanio i skutecznie
mozna by sie kolegi bakprint zapytac ile wyniosl by koszt takiego "gotowca"...
poza blatem nic z profili tutaj nie ma:/oprawcafotografii pisze:Drogie i wiotkie.pavell pisze:jak w temacie... czy ktoś ma doświadczenie w budowie ramy z profili aluminiowych serii 8...
q
od 3 lat już smiga i nie narzekam
profile 40x80 i profile 30x60
I bardzo dobrzedeflection pisze:...
Jeszcze tylko zdjac ten "stol teowy" dac solidna plyte i bedzie swietna maszynka.
A ze skrecanych profili to ew. regaly magazynowe
q
