Przeróbka starej maszyny AXA
- Posty w temacie: 8
Jest pomysł żeby przerobić starą maszynę AxA w której padło sterowanie.
Maszyna wyposażona w serwo napędy 2 liniały heidenhaina os Y,Z oraz enkoder taki na silniku oś X. (mogę podać szczegóły)
moje pytanie jest takie czy jest możliwość ruszenia tej maszyny na sterowaniu typu MACH 3 lub LINUXCNC lub inny ? co będzie niezbędne do uruchomienia te maszyny z podstawowymi funkcjami frezowanie, wiercenie. mogę przesłać zdjęcia lub dodatkowe informacje jak jest jakaś nadzieja na "odpalenie" tego.
"Czy liniały są sprzęgnięte z napędami Y,Z, czy też działają jako sprzężenie do sinumerica? " nie za bardzo rozumiem, chodzi czy liniały są podpięte pod silniki czy idą do sinumerica ?
w poniedziałek podam pełną specyfikacje: liniały, silniki. jeżeli chodzi o kasę to raczej nie gra roli na pewno będzie taniej jak kupienie nowego sterowanie, (powiedzieli mi w granicy 30 000 z robotą o ile podejdą nasze liniały i silniki ) więc pomyślałem coś nad sterowaniem z komputera tylko szczerze dopiero co "raczkuje" w tym temacie
rodzaje napędów i liniał.
oś Z
motor :
GSFG 56-L (175V 7.4 1.06 3000 S3 109.6 5Nm 1153 198)
liniał:
DR.JOHANNES HEIDENHAIN ML 520 LS 703
D8225
oś Y
motor:
GSFG 56-L (175V 1135719 7.4A 3000obr/min S3)
liniał:
brak danych
oś X
motor:
GSFG 56-L (175V 3000 rpm BAUMULLER)
encoder??:
brak danych
Wrzeciono
motor: (400V/...-33.7-22A/ 2200-4550-7000 1/min / Err310-115-73)
GNAFF 112 MV Baumuller
encoder??:
GHTS42 508010553 10mA 20V (max 9000 1/min Baumuller)
Wymiana narzędzia
motor:
Bauer D7300
G052/20/Do 56 - 1ZoBS
120W/50Hz
informacja zwrotna :
zestaw czujników indukcyjnych
Magazyn
motor:
Bauer D7300
120W/50Hz
To wszystko co udało mi się odczytać z maszyny.
link do schematu elektrycznego maszyny może też da odpowiedź na jakieś pytania (widać tam połączenia silników itp)
http://speedy.sh/fNUAt/dok-ele-AXA.pdf
oś Z
motor :
liniał:
D8225
oś Y
motor:
liniał:
brak danych
oś X
motor:
encoder??:
brak danych
Wrzeciono
encoder??:
Wymiana narzędzia
motor:
Bauer D7300
120W/50Hz
Magazyn
motor:
Bauer D7300
120W/50Hz
Na stronie 2 masz schemat sterowania silnikami. Achse to po niemiecku oś, a Sollwert, to wartość zadana. No i teraz trzeba zdiagnozować, jakie są te sygnały we wtyczce X322. Jeżeli step/dir, to jesteśmy w domu. Wystarczy(w duuużym uproszczeniu, bo jeszcze definicja śruby itp.) podłączyć PC z lpt i popróbować sterować tymi silnikami. Chyba, że robimy remont generalny, to wywalamy wszystko, sprzedajemy serwa i liniały, za to kupujemy krokowce dużej mocy, szlifujemy co trzeba i cheja.
Wydaje mi sie, że jeżeli to sterowanie jest analogowe, to to powinno być step/dir. Ale głowy nie dam. Dokumentacja techniczna by rozjaśniła trochę(schemat elektryczny to tylko, jak podłączyć niestety).mojziwrz pisze:mam rozumieć ze jeżeli to nie jest step/dir to modernizacja na starych podzespołach nie mam sensu ? trzeba by kupić nowe serwa z kontrolą i wejściem step/dir lub silniki krokowe ? tylko jakie te silniki musiały by być żeby dawał sobie radę z tą maszyna
Osobiście bym przewertował wątki Kamar 'a i stamtąd wziął inspirację (jeżeli chodzi oczywiście o sterowanie silnikami krokowymi). Jego "grzmoty" równie ciężko wyglądają.
