Posiadam maszynke o polu roboczym 1200*1200.Jest to jakis chinczyk.
Chce przedluzyc os Y na dlugosc 3000mm co pozwoli mi na obrobke plyty meblowej z calej dlugosci.Maszyna nigdy nie osiagnie wiekszej predkosci jak 3m/min i dlatego tez zastanawiam sie czy najlepszym i njaprostszym rozwiazaniem nie bedzie wyspawanie nowej konstrukcji przefrezowanie pod prowadnice zamontowanie identycznej sruby ewentualnie grubszej.W tym momencie jest chyba 30.Pytanie brzmi czy przy tych predkosciach taka sruba nie wpadnie w drgania ktore zakloca prawidlowa prace maszyny?Jest to dosc istatno sprawa i bardzo pilna.
przedluzenie osi Y
Czy będzie wpadać śruba w drgania przy prędkości 3m/min zależy też od skoku,
im większy skok tym mniejsze potrzebne obroty żeby taką prędkość osiągnąć.
Przy takiej długości to wydaję mi się, że będzie potrzebna śruba 40mm+
(nie jest to podparte żadnym doświadczeniem)
Jeśli jest taka możliwość to sugerował bym zastosować obrotową nakrętkę a
śrubę napiąć.
śrubę napiąć.
byl sterowany manipulatorem natomiast zostal przerobiony na sterowanie z kompa a dokladniej machem i tam moge ustawic dlugosc Y
[ Dodano: 2013-07-23, 08:58 ]
no to w koncu jak byloby zrobic bezpiecznie w moim przypadku.podpowie ktos kto mial juz z tym doswiadczenie.nie ukrywam ze najlepiej by mi bylo na gwincie kulowym tak jak do tej pory.
