KonradB16 pisze:...czy średnica otworu na śrubę jest M6. Głupie pytanie ale proszę mi powiedzieć M6 to jest średnica czy promień gwintu i czy to jest 6mm?
Nie no, jak jest M6 to jest średnica 10mm, jak jest np M4 to jest średnica 8,49mm żeby było śmiesznie. A tak na poważnie to jaki problem poszukać po necie? Przy gwintach masz wiele średnic, jak sam nie znajdziesz i nie zobaczysz na rysunku to, że tak to ujmę, będziesz miał "przygody".
kamar pisze:Koledzy pomóżcie !!
Chciałem skomponować symfonię - powiedzcie czym sie różni ćwiećnuta od półnuty ?
Nabijanie postów? A Ty co robisz?
Zróbmy to obrazkowo: w google wpisujesz "gwinty", klikasz grafika i gotowe. Pierwsze zdjęcie z lewej w pierwszym rzędzie odpowiada na Twoje pytanie.
Jak Ty chcesz coś zbudować jak takie banalne pytania zadajesz na forum zamiast poszukać? Jak Cie google bolą to kiepsko to wszystko widzę.
