Proszę o sprawdzenie projektu 1500mm x 800mm x 180mm
Witam, przymierzam się do budowy frezarki. Na wstępie muszę zaznaczyć, że mało znam się na mechanice - jestem elektronikiem i niektóre rzeczy robię trochę "na czuja", więc bardzo prosiłbym o wytknięcie błędów w projekcie
dane następujące:
- pole robocze około 1500 x 800 x 180mm
- obróbka głównie sklejki, mdf, plastiku, aluminium (bez stali)
- wrzeciono Kress 1050W
- prowadnice na wałkach 25mm podparte na całej długości + łożyska liniowe otwarte
- śruby napędowe 18x4
- silniki 3,2Nm
-> boki i tył bramy z blachy alu 20mm, dolna blacha 5-10mm
-> podstawa z profili stalowych 70x40 i 40x40
-> łożyska śrub kulkowe skośne - 7200B
Największe wątpliwości jakie mam to czy śruba 18x4 o długości prawie 1,5m nie ugnie się za mocno, no i czy silnik 3,2Nm uciągnie bramę... nie chciałbym za bardzo przerabiać tego na 2 silniki i 2 śruby
Trochę szkiców z wstępnego projektu:
dane następujące:
- silniki 3,2Nm
Ładne rysunki
Osobiście uważam, że rama maszyny jest trochę za delikatna. Proponowałbym zamianę w osi Z silnik ruchomy razem z wałkami i wrzecionem. Do mocowania silników proponuję użyć profil aluminiowy zamknięty aby skutecznie odprowadzać ciepło na kostrukcję.
Mam wątpliwości do rozwiązania z jedną śrubą w osi Y przy tak dużym rozstawie. Może kosić bramę podczas pracy. Parę poprawek i maszyna super. Życzę powodzenia w budowie
ploter 1500 x 800
jaki planujesz rozstaw łożysk przy bramie w osi X ?
proponuje wałki długości 2000mm a rozstaw łożysk 400mm osiągniesz pole pracy 1600mm
i na pewno nie dojdzie do przekaszania bramy
gwint trapezowy 20x4 powinien wystarczyc ale mógłby być grubszy
silniki 3Nm a jakie sterowniki kolega chce zastosować?
polecam M 524
zajrzyj do mojej galerii bardzo podobny projekt
polecam M 524
ARAS
silnik 3.2Nm bez problemu to uciagnie (chyba, ze masz w planie jakies ogromne predkosci).
os z, jak koledzy pisza ...odwrotnie, bedzie sztywniej i lepiej.
Co do bramy to odrazu porponuje isc w dwie sruby napedowe (polaczone paskiem np), tak duza konstrukcja bramy nie bedzie super sztywna i do tego rozstaw lozysk jest maly, bedzie mialo duza tendencje do ukoswania sie.
Do tego porponowalbym przewidziec podwojne nakretki na os, zeby moc kasowac luz na nowej srubie + nakretce u mnie bylo w okolicach 0,04 luzu, ale to sie zwiekszy z czasem, wiec lepiej odrazu miec dwie, albo chociaz przewidziec ew dwie.
Jesli uchwyty walkow w osi Z chcesz kupowac gotowe z akcesoria.cnc to najpierw zadzwon i sprawdz czy maja (jak ja potrzebowalem to nie mieli) i musialem dorabiac i szkoda, ze sie dowiedzialem tak pozno bo walki w osi Z dalem przez to 20 (bo przy walku 25 i tym katalogowym wsporniku nie miescila sie sruba 18x4 pomiedzy obudwami lozysk).
No i cala konstrukcja wyglada dosc delikatnie... jak na swoje rozmiary.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
uciągnie uciagnie, skoro u mnie ciągneło silniczkiem 1,89 na sterach m542znik pisze:Największe wątpliwości jakie mam to czy śruba 18x4 o długości prawie 1,5m nie ugnie się za mocno, no i czy silnik 3,2Nm uciągnie bramę... nie chciałbym za bardzo przerabiać tego na 2 silniki i 2 śruby
1,5m śruby to nie duzo
Przerobiłem trochę projekt zgodnie z Waszymi wskazówkami:
- zamieniłem wałki i łożyska w osi Z - mam nadzieję, że o to chodziło
- powiększyłem rozstaw łożysk na bramie kosztem pola roboczego - teraz jest rozstaw prawie 300mm, a pole robocze 1,2m. Powinno mi tyle wystarczyć.
- przerobiłem oś X na 2 śruby napędowe. Będę używać tej frezarki głównie do obrabiania dużych kawałków aluminium i konstrukcja z 2 śrubami powinna być sporo sztywniejsza
- napęd paskiem GT3 5MGT 2,5m długości, koła 36 zębów.
- brama nie będzie spięta pod stołem - dzięki temu mogłem wzmocnić konstrukcję stołu
Niestety nie mam doświadczenia jeśli chodzi o paski zębate, nie do końca wiem jak powinny wyglądać napinacze. Z tymi po stronie gładkiej paska nie powinno być problemu - wytoczę sobie jakieś ładne łożyskowane kółka, ale co z tymi po stronie zębów ? Mają być tam kółka zębate, czy też mogą być gładkie koła ?
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Nowe rysunki (zrobione w SolidWorks)
wozek osi Y jakos tak dziwne, jesli masz zamiar stosowac takie obudowy (a ktos na forum sie wypowiadal, ze te wersje polotwarte sie kiepskie w sensie malosztywne, ja mialem w reku tylko wersje zamkniete i wyobrazam sobie, ze to moze byc prawda) to spokojnie moga sie pokrywac jedne z drugmi (w sensie od osi Y i osi Z) bo nagwintujesz plyte i sruby wkrecisz od strony lozyska. Bo taki rozstaw wyglada dosc malooptymalnie.
I tak wg mnie to troche przesadziles z tymi rolkami
Ja bym dal tylko dwie (przy silniku, ktory bym umiescil nizej niz sruby.
A w ogole to bym sie zastanowil nad dwoma osobnymi paskami.
I kolka dal mozliwie duze (wtedy luz paska bedzie mial mniejsze znaczenie).
Jutro porobie fotki jak to u mnie wyglada os Z i Y i wrzuce.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
Po stronie wiertarki dałem trochę wyżej, żeby uzyskać te 5cm więcej przy maksymalnie podniesionej osi Z. Inaczej głowica zawsze by wystawała trochę poniżej bramyali pisze:wozek osi Y jakos tak dziwne, jesli masz zamiar stosowac takie obudowy (a ktos na forum sie wypowiadal, ze te wersje polotwarte sie kiepskie w sensie malosztywne, ja mialem w reku tylko wersje zamkniete i wyobrazam sobie, ze to moze byc prawda) to spokojnie moga sie pokrywac jedne z drugmi (w sensie od osi Y i osi Z) bo nagwintujesz plyte i sruby wkrecisz od strony lozyska. Bo taki rozstaw wyglada dosc malooptymalnie.
Wiem, że tutaj trochę przekombinowałem, siedziałem nad tym pół dnia, a i tak nic sensownego nie wymyśliłem Gdyby nie belki stołu to nie byłoby problemu, a tak trzeba wyprowadzić pasek dołem belki...I tak wg mnie to troche przesadziles z tymi rolkami
Te kółka mają prawie 60mm średnicy - chyba wystarczy ?
[ Dodano: 2008-04-14, 00:33 ]
Myślałem nad tym nawet, ale mam jeden główny powód: chce od czasu do czasu obrabiać długie elementy - 2m i więcej (oczywiście tylko fragment z 1 strony). Tutaj wystarczy je przymocować tylko solidnie i położyć na jakimś stole obok - nic się nie rusza. Nie wyobrażam sobie za bardzo jak by to miało wyglądać przy ruchomym stoleALZ pisze:Bardzo poważnie się za tą maszynkę zabrałeś, ale może jednak zrezygnujesz z ruchomej bramy i zastosujesz ruchomy stolik. Takie konstrukcje są dobre do ploterów.
