Prośba o ocenę projektu - konstrukcja aluminiowa
- Posty w temacie: 10
Witam Wszystkich,
to mój debiut na tym forum.
Czy Szanowni Koledzy (Koleżanki również) mogliby odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcje:
WERSJA 1 - przedstawiona tutaj: http://bit.ly/12ul541 i tutaj http://bit.ly/Z8w9r8
oraz na zdjęciach
WERSJA 2 - przedstawiona na zdjęciach
są sensowne do frezowania głównie drewna, pcb, plastiku, a okazjonalnie aluminium?
Z góry dziękuję za opinie!
(źródło zdjęć: onel.se)
oraz na zdjęciach
Wszystko zależy jak leży
Na wszystkim co ma silnik krokowy , śrubę ( pasek zębaty) , jakieś prowadnice i wrzecionko da się podłubać w miękkich materiałach.
Całość sprowadza się do tego jak to ma być szybko , jak dokładnie.
Frezowanie aluminium na prawie metrowym wałku 20 to już będzie wyzwanie.
Przy wiszących wałkach szedł bym w mniejsze pole robocze i wałki 25 , 30 ,to pewnie coś by z tego było.
aa i podstawą całości nie powinna być blaszka =10 ,=15 mm tylko coś sztywnego.
[ Dodano: 2013-02-13, 00:04 ]
te odgłosy mówią same za siebie
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... X04Omr1Vx4
Pozdrawiam , Michał.
Dzięki wielkie za sugestie!
Zamiast 1m długości chciałbym mieć właśnie 50 cm.
Jeśli chodzi o odgłosy, to mam małe (czyt. zerowe) doświadczenie i nie nic szczególnego poza hałasem nie słyszę Co jest takiego niepokojącego i na ile się tym przejmować?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 01:18 przez vesolovski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydasz kaskę a efekt będzie mizerny.vesolovski pisze:Dzięki wielkie za sugestie!
Jeśli chodzi o odgłosy, to jeszcze małe doświadczenie i nie nic szczególnego poza hałasem nie słyszę Co jest takiego niepokojącego i na ile się tym przejmować?
Zerknij tu ---> Link
Po kilku modyfikacjach może być całkiem fajna maszynka.
Witamy na Forum
W tym jak to nazywasz hałasie są bardzo dobrze słyszalne odgłosy drgających elementów .vesolovski pisze:Co jest takiego niepokojącego i na ile się tym przejmować?
A drgają dlatego że konstrukcja jest zbyt wiotka.
Tam akurat jest wiercenie , ale gdyby to było frezowanie frezem węglikowym to podejrzewam że pękł by po bardzo niedługim czasie pracy ,jak nie od razu.
Porównaj hałas przy frezowaniu drewna , a aluminium
[ Dodano: 2013-02-13, 00:26 ]
Zbychu ,a Tobie ta kostka się spodobała , normalnie wniebowzięty chłop
Już słyszę o co chodzi. Pierwsza sekunda wiercenia brzmi ładnie, reszta już gorzej. Wybór padł na ten projekt, bo wydaje się, że względnie łatwo byłoby go wykonać (zlecając oczywiście frezowanie tych aluminiowych elementów z bloków prostopadłościennych) - jest taki ... przejrzysty.
Jeśli chodzi o http://www.momuscnc.com/, to fajnie, że śmieci nie wylatują wokoło, ale wykonanie mając jak ja do dyspozycji jedynie wiertarkę na statywie i szlifierkę, to byłaby chyba masakra. Nawet zlecenie tego - ogarnięcie wymiarów, elementów, zebranie tego do kupy i znalezienie firmy, która byłaby w stanie te rzeczy przygotować, nie mówiąc o kosztach.
To może takie pytanie lekko off-topic - Czy jest projekt maksymalnie prosty w konstrukcji, który bazuje jedynie na elementach składowych sponsora forum + proste detale wykonalne wiertarką i szlifierką, ewentualnie łatwych do zlecenia (typu jakaś prostokątna płytka aluminiowa, do której przykręci się a to łożysko w obudowie, a to wałek z podporą, itp.)?
P.S. A ja myślałem nawet o zakupie http://www.cncmultitool.pl/frezarka-ml1000f-p-6.html (przez moment, aż nie zobaczyłem ceny ) . A to chyba jest bardziej wiotkie, niż te dwie konstrukcje z mojego postu.
To faktycznie ciekawe konstrukcje. Są one zbyt potężne jak na moje potrzeby i możliwości przechowywania i pewnie finansowe, ale może uda mi się je trochę zminiaturyzować.Zbych07 pisze:To może coś na wzór tego: ---> Link ?
Dziękuję za sugestie - nauczyłem się rozpoznawać sztywność frezarki po dźwięku jaki wydaje
