Projekt plotera - rozstaw prowadnic
numell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: numell » 27 maja 2012, 17:24
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość.
Proszę o opinie kolegów na temat rozstawu prowadnic na osi X. W chwili obecnej jest 100mm. Czy to wystarczy?
Założenia:
Obróbka głównie PCB czasem aluminium wrzecionem kressa.
(prowadnice podparte fi 16)
pavell
Post napisał: pavell » 27 maja 2012, 17:35
koledzy poradzą powiększyć rozstaw prowadnic nawet do 140 mm...
ale zobacz maszynę Gaspara... "pomarańczową" tam rozstaw jest ok 100 mm
numell
Post napisał: numell » 27 maja 2012, 18:53
Pytam dlatego że rozstaw prowadnic będzie miał wpływ na wysokość bramy.
Wolałbym uniknąć negatywnych skutków małego rozstawu jak i zbyt wysokiej i niestabilnej bramy.
Brama prawdopodobnie będzie wykonana z profili konstrukcyjnych 60x30. Przy obecnym rozstawie 100 mm wysokość bramy wyjdzie ok 300~350 mm więc chyba nie powinno być tragicznie?
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 maja 2012, 16:33
Oś Z jest najbardziej obciążonym ruchowo elementem maszyny. Zdecydowanie polecam odżałować trochę więcej kasy i kupić szyny 15mm z czterema wózkami. Szyny przykręcamy do płyty wrzeciona a wózki na krzyżaku. Optymalny rozstaw można "obliczyć" samodzielnie. Oś Z należy potraktować jako dźwignię dwustronną o zmiennej długości, którą obciążamy siłami z trzech osi. Dla ułatwienia analizy można przyjąć umowny luz wózków np. 1mm.
