Projekt Grawerki mechanicznej do kamienia POMOC
Witam wszystkich.
Pracuję w firmie gdzie na co dzień mam kontakt z gotową maszyną grawerską która powstała u wschodnich sąsiadów
Chciałbym zbudować samodzielnie coś podobnego tylko tańszą wersję która wydaje się być prostsza a zarazem tańsza.
Ewentualnie posuw X który w tym przypadku jest utworzony na pasku można by zastąpić również śrubą kulową która by na pewno lepiej zdawała egzamin precyzji jak i przy okazji stabilizacji konstrukcji.
W elektronice jestem dość słaby dlatego każdy temat który tu czytam na forum jest w pewien sposób nowością dla mnie.
Chciałbym uzyskać kilka raz od was weteranów którzy mają za sobą juz kilka konstrukcji a mianowicie:
pole robocze chciałbym uzyskac 120 x 60
1 )Jakie silniki najlepiej zastosować ile kroków ? < Dany wizerunek nie musi sie tworzyć szybko liczy tu sie dokładność bardziej>
2) Jakie sterowniki pod silniki i jaki główny sterownik pod komputer? Oraz jakie pozostale elementy elektroniki
3) Jak rozwiązać problem aby podawać impulsy na silnik który odpowiada za uderzenia ostrzem?
4) Zjazd osi Z ( na śrubie trapezowej czy kulowej ? czy można zastosować jakąś cienką śrubę( jaką ?) max by było 5-10 cm w dół. Tym ustawieniem będę ustawiał wysokość między kamieniem a ostrzem diamentowym)
5) Czy projekt zbudowany na profilach takich z jakich są stworzone te maszyny 4x4 cm spokojnie dałby radę ?
6) jaka śruba kulowa wystarczy z skokiem 5 czy 10 ?
7 w jaki sposob skalibrować / obliczyć na końcu maszyne aby w programie 10 cm było 10 cm w real
Program na jakim pracuję to GRAV III
z góry dziekuję wszystkim za pomoc w tworzeniu tego projektu wstępnie prosiłbym o ewentualne polecone przez was częsci oraz ceny.
Ja bym robił na 3Nm i śruby toczne o skoku 10mm.
Tak mam w swojej duzo cięższej niż ta mała pierdziawka.
Wszystko roziwązujesz płytą główną z akcesoria.cnc i sterowniki dostarczy Ci forumowy kolega Markcomp.
Unikaj śrub trapezowych, jak juz budujesz to wal wszystko na tocznych, ja właśnie ostatnią trapezówkę wywalam.
Profile 4x4cm - toz to sie powygina pod własnym ciężarem.
W jaki sposób skalibrować? Znasz liczbe kroków, znasz skok śruby to i znasz liczne kroków na milimetr. Wpisujesz do Macha i chodzi.
Szanowny Kolego to nie frezarka.situ pisze:Ja bym robił na 3Nm i śruby toczne o skoku 10mm.
Napęd silniki 1,9Nm, sterowniki M545, elektronika PIKOCNC - posiada funkcję kucia.
Zamiast śrub napęd paskowy. Profile aluminiowe systemowe 4cm x 4cm spokojnie wytrzymają.
Czy Kolega może zrobić szkic samej głowicy kującej ja również powoli buduję taka maszynkę.
czarny011 pisze:z góry dziekuję wszystkim za pomoc w tworzeniu tego projektu wstępnie prosiłbym o ewentualne polecone przez was częsci oraz ceny
Skoro maszyna z profili wytrzymuje prace zawodowe to i wytrzyma u kolegi.ZONDAPS pisze:Napęd silniki 1,9Nm, sterowniki M545, elektronika PIKOCNC - posiada funkcję kucia.
Ja mam maszynkę frezarkę / ploter z profili alu 45x45 i 45x90 .
Silnki 1.9Nm w zupełności wystarczają. Jak kolegę stać na kulowe , to mają mniejsze opory oraz mniejsze luzy niż trapezowe. Ja używam trapezowych , ale nakrętki mam bezluzowe IGUS (X,Y). Powtarzalność na poziomie 20um. W "Z" mam brąz i tutaj luz na poziomie 200-500um.
Cena profilu to ok. 40zł/kg netto
http://www.pawo-alu.pl/systemy_aluminiowe.html
Przycinają na wymiar,
popieram taki wybór
Ale proponuję zacząć od kalkulacji , bo kasy trochę trzeba
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 11:44 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszuka kolega na forum działu PikoCnc. I tam dostanie odpowiedzi.251mz pisze:Tylko czy PikoCNC obsługuje kucie silnikiem krokowy
https://www.cnc.info.pl/pikocnc-vf121.htm
Ja akurat używam Piko Cnc do frezowania, testowania komponentów CNC.
Załączam fotografię zgodną z kalkulacją
Waga maszynki ok 50kg
- Załączniki
- Kalkulacja_CNC.zip
- (42.48 KiB) Pobrany 245 razy
- mm1.jpg (29.26 KiB) Przejrzano 1406 razy
Kolega " ZONDAPS " mowi tu o paskach jednak nie wiem czy było by to na tyle precyzyjne. Chodzi mi o to aby grawer czyli naniesione punkty nie byly w zbyt duzych odleglosciach albo aby nie wyszla w pewien sposob kasza z obrazu.
Śruba kulowa to wiadomo wiekszy koszt jednak zawsze można zrobic bardziej uniwersalna maszynke ze w kazdej chwili będzie ona mogła pełnic rolę również prostej frezarki.
Silniki jakie mam zastosowane w Ukrainskiej maszynie sa duzo mniejsze średnio o mocy 0.6- 1 Nm.
system kucia można rozwiązać w dwojaki sposób głowica z cewką ( w pracy taką posiadam) impulsy sa podawane na cewkę powodując ruch kujący
albo silnik krokowy na ktory jest podawany krok.
Tylko zastanawiam sie i szukam odpowiedniego sterownika pod to. ALbo zastosować normalne sterowniki XYZ + dodać osobo jakis układ który by podawał impuls bądz krok.
