[problem]ploter cnc 230mm x 210 mm x 10 mm
- Posty w temacie: 15
zaczynam projektować ploter frezujacy cnc o polu roboczym 230mm x 210 mm x 10 mm bedzie on słuzył do towrzenia płytek pbc (obwód elektronicznych).To by było na tyle ze wstepu .
Teraz zastanawiam się jakie zakupić silniki tzn o jakim momencie obrotowym (tu dodam ze teoria mechaniki nie jest moja mocna stroną) i prosze was o pomoc ... moge jeszcze dodac ze sam silnik frezu wazy ok 500 gramów moze mniej
Ma to wygladac mniej wiecej tak jak w ponizszym obrazku
zastanwiam sie czy silnik o takich parametrach by sobie z tym poradził
prąd 1,2A
napięcie 3,6V
rezystancja 3 Ohm
1,8 deg/step
ok 0,4Nm
lub
prąd ok 1,5A
rezystancja 2,5 Ohm
0,6Nm
prąd 1,2A
napięcie 3,6V
rezystancja 3 Ohm
1,8 deg/step
ok 0,4Nm
lub
prąd ok 1,5A
rezystancja 2,5 Ohm
0,6Nm
Zasada jest jedna im mocniejsze silniki tym lepiej Ale przesadzac nie trzeba. Mysle ze jezeli zastosujesz te 2 i do tego ustawisz sterownik na ok. 2A to bedziesz zadowolony z rezultatu. Na os Z daj przekladnie 1:2 zwiekszysz moment dwukrotnie i bedzie ok.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
- Posty w temacie: 8
pewnie ze by działało,jednak zmniejszysz prędkość,paweł_w pisze:a jak bym zastosował te pierwsze o momencie 0,4 i dał na kazdym przekładnie to by działało jak ten drugi bez przekładni
przy pracach z PCB może sobie pozwolić na duże szybkości (wymaga szybkiego wrzeciona).jeśli zastosujesz mocne silnik możesz sobie pozwolić na śruby o skoku 10mm, jeszcze lepiej było by zastosować serva dc i sterowniki UHU (ster.200pln silniki200pln enkoder 120pln - przykladowe ceny, mozna kupic taniej) ale wtedy możesz zastosować śruby o skoku 20mm i Twoje pcb będzie się robić bardzo szybko z większa dokładnością.
takie jest moje zdanie choć na forum są koledzy którzy twierdza ze nie ma sensu zwiększać prędkości, albowiem nie da się obrabiać materiałów z duża szybkością - w mojej ocenie to tak jam by zaprzeczać osiągnięcia współczesnej techniki.
Tylko ze ja śrub nie zamierzam stosować tylko paski zastanawiałem sie nad śrubami a dokładnie nad tą http://www.allegro.pl/item152362443_cnc ... x_3mb.html
na szybkosci akurat mi nie zalezy ...po za tym można zawsze kupic nocniejsze cudo
paweł_w pisze:Tylko ze ja śrub nie zamierzam stosować tylko paski zastanawiałem sie nad śrubami a dokładnie nad tą.......
no nie wiem.
pcb to wbrew pozorom dosyć dokładne wykonanie.
śruby trapezowe pewnie chcesz kupić tanie co się wieże z ich niska klasa czyli będą bardzo niedokładne, każdy kto miał trapezy ręku wie jakie maja luzy, podobnie tyczy to się pasów zębatych na większych odległościach.
może oprócz pola pracy i zastosowania określ się jeszcze jakie dokładności wymagasz i szybkości - bo chyba nie chcesz aby pcb 10x10mm robiło się 30min ?
gdybys zastosowal te 0,4 Nm i podpial je do sterownika 2A silniki te zyskalyby na osiagach.paweł_w pisze:a jak bym zastosował te pierwsze o momencie 0,4 i dał na kazdym przekładnie to by działało jak ten drugi bez przekładni
Podejrzewam ze wtedy przekladnia bylaby zbedna. Sterownik o napieciu 30V dalby rade rozkrecic je dosc ladnie - oczywiscie pod warunkiem ze nie bedzie oporoow mechanicznych na prowadnicach.
dokładnosc sadze ze 0,5 mm by starczyło jak na pcb to i tak duzy uchyb .
predkość to ..... ja nie tworze płytek takich jak powszechnie tworzone tylko (patrz rysunek ponizej )
czarne pole to miedz białe to co chce wyciąć
Ostatnio zmieniony 01 sty 2007, 20:18 przez paweł_w, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie pytanko a ile chcesz przeznaczyć kaski
i jaką dokładność potrzebujesz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Żeby szybko obrabiać pcb trzeba naprawdę porządne wrzeciono, śruby o skoku 10mm do małych nie należą i przy tak małym polu prazy zajęły by więcej miejsca niż to pole, myślę że paski są niezłym rozwiązanie, wrzeciono nie jest ciężkie a i obrabiany materiał nie stawia większego oporu, no i na paskach na pewno wyciągniemy spore prędkości, jedynie pomyślał bym nad dodaniem drugiego paska tak żeby brama była ciągnięta z obu stron, myślę że oda silniki spełnią swą rolę ale jakbym miał wybierać to wziąłbym większy, sterownik będzie kosztował tyle samo a zawsze jakiś zapas mocy się przyda zwłaszcza że różnica w cenie silników będzie niewielka.
0.5mm to trochę mała dokładność jak na pcb a i prędkość też sie przydaje, jak na swojej robiłem płytkę o wymiarach 8/6 cm i musiałem 20 minut czekać to pomyślałem że jednak będe trawił.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2007, 20:29 przez fenix3627, łącznie zmieniany 1 raz.
