CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Potrzebna opinia |
| Autor |
Wiadomość |
wacek007
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2008-08-11, 10:31 Potrzebna opinia
Zaczynam budowe frezarki, konstrukcja z profili stalowych, z i stół z aluminium, z odciążony siłownikiem pneumatycznym.
Zastanawiam się czy te silniczki wystarczą servo 150 w
obrazki z projektem dostępne w mojej galerii . maszyna ma miec wymiary 1200x1000, brama 1200, przeswit okolo 300(moze troche mniej), stół ok. 600x900.
Jesli ktoś ma jakies sugestie co do konstrukcji to będę wdzięczny za uwagi, puki jestem na etapie projektu
Pozdrawiam Michał |
_________________ watch my passion
Mój blog |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2595 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2008-08-11, 11:26
Pierwsze co bym zmienił to mocowanie tych serw , skoro maszyna ma być solidna itp. to te mocowania na prawdę wyglądają źle. Natomiast serwa z linku jakie podałeś miałem okazje używać są sporych gabarytów przy swojej mocy co może utrudnić przy projektowaniu maszyny |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-08-11, 13:37
| wacek007 napisał/a: | | aluminium, z odciążony siłownikiem pneumatycznym |
Też dobrze, tylko że do pracy maszyny trzeba będzie uruchomić kompresor. Poza tym siłownik potrzebuje jakieś sterowanie. Nie lepiej sprężyną?
Reszta wygląda dobrze. Bardzo solidna brama ze wzmocnieniami po zewnętrznej stronie (kiedyś przerabialiśmy ten temat z kolegą gmaro).
W porównaniu do bramy, bardzo "cienko" wyglądają wsporniki szyn blatu. Przydał by się nieco grubszy profil. |
wacek007
Wysłany: 2008-08-11, 15:54
myśle ze zastosowanie silownika daje lepszy efekt. pozatym i tak bede robił chlodzenie powietrzem(mgiełka olejowa) wiec kompresor sie przyda.
[ Dodano: 2008-08-11, 19:34 ]
| Cytat: | | serwa z linku jakie podałeś miałem okazje używać |
no i jaka opinia o tych napedach? jak to sie spisuje w zestawie z wielorybkiem?
ja mam w planach taki zestaw: servo 150w, whale2-T + kontroler |
Mój blog |
situ
Specjalista poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 123 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2008-08-12, 22:15
Witam kolegę.
Jestem w toku robienia podobnej maszyny, tylko troche większej.
Zakres roboczy x500 y1200 z300, reszta bardzo podobna, tyle ze wybrałem konstrukcje skręcaną i przekołkowaną w celu ustalenia, na krokowcach i srubach trapezowych.
Dałbym u Ciebie inne zamocowanie silników, któryś z kolegów pospawał fajny patent z dwóch płaskowników i kawałka rury otwartej. Chociaz nie wiem jak wygląda sytuacja z odprowadzeniem ciepła z serw bo nigdy nie miałem w łapie.
Gdzie zamierzasz wykonac stolik teowy, bo sam sie zastanawiam gdzie wykonać 120x50cm?? |
wacek007
Wysłany: 2008-08-13, 07:35
| stolik postaram sie kupic gotowy. robic taki stół to troche drogo by wyszlo. a nawet jesli to sam zrobie |
Mój blog |
Administrator |
