Pomoc w zakupie frezarki CNC
Witam kolegów,
Chcę kupić nową frezarkę lub frezarko-tokarę do swojego warsztatu w cenie do ok 15000-20000zł do której chcę kupić program Mach 3. Potrzebuję frezarkę o polu roboczym ok 700x 800 ale też będę wykonywał małe precyzyjne elementy w niedużych ilościach. Głównie będę obrabiał aluminium. Na rynku jest w czym wybierać. Na co mam zwrócić szczególną uwagę przy wyborze takiej frezarki?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Pomoc w zakupie frezarki CNC
Jakieś przykłady tego rozległego rynku ?perker pisze: Na rynku jest w czym wybierać.
Pozdrawiam!
perker pisze:Potrzebuję frezarkę o polu roboczym ok 700x 800 ale też będę wykonywał małe precyzyjne elementy w niedużych ilościach. Głównie będę obrabiał aluminium.?
IMO, aby był wymagane pole robocze, maszyna przy tym musi być sztywna, czyli standard .
Do tego możliwość zamocowania układu chłodziwa, itd..
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Według mnie na uwagę zasługują:
Troszkę mniejsze pole robocze ale maszyna porządna:
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 54137.html
Też pole mniejsze ale cena niższa:
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 49245.html
Tu pole robocze duże ale za to cena wyższa:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-900x700x ... 49128.html
Maszyny krajowych producentów a nie import z głębokiej prowincji Ciang-Pei gdzie produkuje się maszyny za miskę ryżu. Jechać, oglądać, targować się i kupować.
Dziękuję za podpowiedzi. A z tych podanych poniżej która wydaje się być najkorzystniejsza?
http://www.plotcomplex.com/index.php?id ... ujaceBlack - model 1008
http://grawcom.com/index.php?str=4,59 - XMD32
http://allegro.pl/uni-ploter-cnc-frezuj ... 07481.html
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... source=mlt
Którą z tych maszyn chcesz wykonać precyzyjne elementy?perker pisze:Witam kolegów,
Pozdrawiam!
Może mylę pojęcia ale precyzyjne to dokładność 0.01 mm
